Euklid55
Urgestein
bekanntermaßen wird das Schwimmkammerniveau Dellorto Vergasern wie bei den BING Vergasern eingestellt. Die Schwimmer parallel zum Gehäuse. Trotzdem läuft der eine Vergaser über. Bei abmontierter Schwimmkammer stopp das Benzin zuverlässig wenn ich gegen den Schwimmer drücke. Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen wenn alles zusammengebaut ist? Die Höhe vom Benzinstand ist ja nicht überprüfbar wie bei BING.
Stelle sie auf den Kopf vor Dich auf den Tisch und blase durch einen Schlauch Luft in den Spriteingang. Sie müssen bei Parallelität zum Gehäuse sich öffnen.
Ist ein Düsenstock locker?
Ist ein Rand an der Gummispitze des Ventiles?
Hast schon die Gummispitze?
Ich sagte blasen nicht schlürfen!
die Lösung war recht simpel. Die Schwimmkammergehäuse waren nicht richtig festgezogen. Wer das wohl war?
Leblang hatte die passenden Ersatzteile vorrätig. Die R75/5 läuft schon prima in Leerlauf. Für das Fahren ist es mir noch zu naß. Ein Tritt auf den Kickstarter und sie springt an. Altes BMW Gefühl.
