Mein Seitenständer brauchte einen neuen Lagerbolzen. Bei der Gelegenheit machte ich eine "Erhöhung" der Platte, wie ich sie schon damals bei meiner GS anfertigte. Das Material ist ein Stück Hart-PVC, 6mm dick. Ähnlich wie beim Cheeseburger wird das Material auf dem Ständer durch Wärme (Propanbrenner) weich gemacht, und anschließend mit dem Schweisserhandschuh an die Ständerform angedrückt. Geht super! Mit der Stichsäge und mit Feile noch aussägen und schick machen. Dann noch für die Befestigung sorgen und schon steht die Maschine wieder vernünftig.
Der /5 - Ständer hat übrigens eine Bohrung für einen Kerbnagel im Ständerauge. Die käuflichen Bolzen haben da keine Ausdrehung. War aber egal, weil ich jetzt ein leichtes Übermaß habe und etwas drehen ließ. Die Platte wiegt genau 30 Gramm. Kostenpunkt für das Hart-PVC waren 1,20 Euro.
HartPVCSeitenständer.jpg PVCRohling.jpg Seitenständerauflage.jpg Seitenständerauge.jpg
:sabber:Das mir dem Cheeseburger und dem Propanbrenner werd ich gleich mal probieren!
Sieht gut aus, fällt kaum auf!👍
Mach dir mal keine Sorgen! Das Material ist auf der GS getestet worden, über etwa 90.000 km....
Bis ich dann den Seitenständer abgemacht und verkauft habe wg. Umbau zum Gespann.
Pass up. Du sitzt auf dem Motorrad und willst den Seitenständer ausparken. Du nimmst den linken Fuß und drückst den Seitenständer runter, und nun schiebt der Fuß den Ständer vor. Hier wird zum ersten Mal gerubbelt. Und nicht zu knapp..Du möchtest weiter fahren? Maschine wird etwas anch rechts gekippt, der Fuß hilft mit. Wieder rubbelt der Ständer über den Boden. Und plötzlich ist nix mehr da.
So ein Ärger.
Ich muss mal nachsehen, vielleicht habe ich noch den Ständer da der an der Blechauflage gerade noch 0,6mm dick war.
ist steige immer erst ab, bevor ich den Seitenständer ausklappe. Mache ich seit 1972 was falsch? Eine andere Frage ist, wie bekomme ich den abgenudelten Bolzen auf dem Rahmen heraus?
Mache ich auch so, Walter. Immer schon. Der Bolzen kam von alleine mit dem durch den Kerbnagel fixierten Ständer herunter / heraus. Die Lagerung dürfte ziemlich ausgenudelt sein im Rahmen, der Schweißpunkt ist schon seit 1999 durchgerissen gewesen.
Mönsch Walter,
nimm die Flex und flexe den Schweißpunkt weg. Schon ist der Bolzen draußen.
Als Instandsetzung kann man ein Gewinde schneiden, die passende Schraube passend machen . Hat den Vorteil das der Bolzen nie wieder raus kommt. Aber den Nachteil das das Gewinde in genau dem Winkel geschnitten werden muss.
Ich hab das gerade gemacht. Der Schweisspunkt saß ziemlich tief im Material und musste erstmal weggeschruppt werden. Danach hab ich den alten Bolzen rausgeschlagen. Der Rahmen war nackt. Im eingebauten Zustand stelle ich mir das schwierig vor.
Wie gesagt, kam der Bolzen bei meinem Rahmen zusammen mit dem Ständer nach unten raus.
Eine langanhaltende Reparatur dürfte nur mit einem sauberen Zugang für Bohrer und Reibahle möglich sein. Dazu müsste wahrscheinlich der Motor aus dem Rahmen, mindestens aber der linke Zylinder ab. Ich hatte mir einige Übermaßbolzen drehen lassen. Der mit 14,10 mm ließ sich noch einführen, der mit 14,15 aber nicht mehr, wobei die Engstelle in der Rahmenlagerung natürlich nicht in Belastungsrichtung lag, denn in dieser Ebene hat der 14,10er Bolzen durchaus Kippspiel.
Ich denke, dass nach korrektem Ausreiben der Rahmenaufnahme des Ständers dort ein 14,40er oder 14,50er reingehen wird. Aber das eilt ja nicht.
Ob ich nun bohre, ein Gewinde schneide oder ein Loch durchreibe macht zeitlich keinen Unterschied. So, wie es jetzt ist, ist es OK. Kommt der Motor mal raus oder der linke Zylinder ab, kann ich da nochmal bei gehen.
