Reimund
Schnellreh
so kommt eins zum anderen:
an meine ST habe ich den Seitenständer einer Mystik gebaut. Passt und funktioniert einwandfrei.
Der originale Schalthebel allerdings war mir zu lang und ich musste den Fuß beim Schalten ziemlich verrenken. Also habe ich ihn gekürzt.
Nun ist zwischen Schalthebel und Seitenständer nur eingeschränkt Platz, so dass der Seitenständer beim Hochschalten, wenn sich der Fuß unter dem Schalthebel befindet, im Weg ist.
Eine Lösung wäre sicherlich, den Seitenständer ganz weg zu lassen. Wirklich brauchen tue ich ihn nicht - bis auf wenige Male. Oder hat jemand von euch einen Tipp für einen alternativen Schalthebel? Das jetzige Schaltgestänge habe ich bereits auf das kürzest mögliche Maß eingedreht.
Reimund
AW: 'Seitenständer - Schalthebel'-Problematik an R80ST
Hast du es mal mit einer längeren Rolle auf dem Hebel versucht?
das könnte ich nochmal tun. Diese jetzt ist von Q-tech. Habe aber noch Lager von Inlinern.
Danke
Reimund
Hallo Reimund,
der Originalständer ist doch am vorderen Motorbolzen befestigt und endet an der Krümmer/Sammerschelle.
Hast du das schon probiert?
Gruß, Axel
Hallo Reimund!
Durch die Position der Fußraste liegt die Stellung des Schalthebels
Eigentlich fest,wenn es bequem zu Schalten sein soll.Ich würde immer
versuchen den Seitenständer anzupassen.Vielleicht kann dir jemand
die Halterungen der Federn umbauen (Schweißen).Ich meine man
könnte die Federn auf der Rückseite des Ständers verlegen.Wichtig
ist dabei, das der Ständer von selbst einklappt,darauf legen die
beim TÜV immer großen Wert!
Mit freundlichen Grüßen: frank.
Hallo Reimund,
Gruß, Axel
Hallo Axel,
der ist schon am vorderen Bolzen befestigt.
Reimund
Hallo Frank,
die Federn sind nicht das Problem. Man sieht das zwar wegen der Bildperspektive nicht so gut, aber die sitzen weit genug vorn. Es ist tatsächlich der Abstand Seitenständer-Schalthebel (Rolle).
Reimund
Hallo Reimund
Einfach eine längere Schraube und Distanzhülse zwischen Hebel und Rolle.
Mir war der Schalthebel bei der ST auch zu eng am Rahmen. Zum Seitenständer war zwar Platz,aber mich störte dass ich beim Schalten den Fuß immer nach innen drehen musste.
Ich habe das auf die brutale Methode gemacht und den angewärmten Hebel versucht wegzubiegen.
Ist dabei natürlich an der Schweißnaht eingerissen. :pfeif:
Aber egal,weiter knapp bis zu 10 mm gebogen,danach geschweisst,neu lackiert - passt. :D
Eleganter ist natürlich obiger Tipp. ;)
Hallo Reimund!
Wenn da nicht viel fehlt könntest du versuchen den Hebel etwas nach
außen zu biegen.Ich würde ihn dazu ausbauen , mit Schonbacken in den
Schraubstock am Lagerpunkt spannen und dann vorsichtig mit einem
Gummihammer ausrichten.
Da geht aber nicht sehr viel,sonst reißt dir die Schweißstelle
am Lagerpunkt auf.Andernfalls kann man auch mit einem Brenner den
Seitenständer erhitzen und ihn dann in die gewünschte Form bringen.
Ich weiß jetzt nicht wie du ausgerüstet bist?
Hallo Reimund!
Hallo Frank,
Hitze und Schraubstock kein Problem. Aber dem Fritz ist dabei die Schweissnaht gerissen.
Reimund
...Das jetzige Schaltgestänge habe ich bereits auf das kürzest mögliche Maß eingedreht.
Reimund
Reimund,
versuche doch mal zuerst mit einer langen, abgesägten M6er Schraube ein kürzeres Gestänge zu simulieren. Wenn es was hilft kannst du anschließend ein kürzeres Gestänge bauen oder mit einer Edelstahl Gewindestange was basteln.
Hallo Reimund!
Deshalb meine Warnung.
Genau das ist mir auch schon passiert,ich habs dann halt geschweißt.
Unterlegen ist je nach Ausrüstung wohl die bessere Methode!
Hallo Rainer,
den Schalthebel hatte ich eigentlich schon auf die richtige Länge gekürtzt. Weil ich 2 Hebel habe, habe ich immer noch einen originalen in Reserver, den ich auch mal wieder probiert habe. Aber der ist mir definitiv zu lang, d.h. zu weit in Richtung Fußgelenk.
Ich glaube, dass ich zunächst einmal versuche, die Schaltrolle weiter nach aussen zu bringen.
Der Tipp mit der Test-M6er ist aber auf jeden Fall gut. Werde ich berücksichtigen.
Reimund´
Frank,
aha ;-)
Schweißgerät habe ich leider keines. Hätte ich aber gern.
Reimund
Hallo Rainer,
Reimund´
Ich rede nicht vom Schalthebel, der bleibt wie er ist.
Hallo Reimund!
Am besten und universellsten sind Schutzgasgeräte (mig mag)
Die sind in einfacher Ausstattung halbwegs bezahlbar und das
Schweißen damit lernt man schnell.
Ich hab noch mal in meinen Fotos gekramt. ;)
Ich habe den Schalthebel so eingestellt dass er wesentlich höher steht als auf dem Foto von Reimund zu sehen ist.
Ich käme da sonst mit meinem starken Stiefel auch gar nicht drunter.
Fritz,
ich hab´s doch versucht ihm zu sagen ...mmmm
Fritz,
habe es schon verstanden. Wie ich schon eingangs sagte, ist das jetzige Gestänge bereits auf Minimum eingestellt. Geht nicht kürzer. Da muss ich erst einmal schauen, wie ich das ändern könnte.
@Fritz,
so hoch, wie du den Schalthebel gebracht hast, geht das bei meiner ST nicht. Hast du das original Gestänge am Schalthebel?
Reimund
Fritz,
bei deiner ST ist auch der Seitenständer mit den Sturzbügeln angebracht. Da sitzt der Seitenständer ein Stück tiefer, als bei meinem Krad. Insofern täuscht die Höhe des Schalthebels bei dir wohl ein wenig.
Aber egal. Ich geh' da nochmal dran. Wenn alle Stricke reissen, kommt der Seitenständer runter.
/R
Ist schon einige Zeit her dass ich den Hebel eingestellt habe.
Weiß nicht mehr sicher ob ich die Verbindungsstange gekürzt habe.
Die Schalthebelrolle liegt in der Ebene ca.5mm tiefer als die Oberseite des Rastengummis.
Fritz,
habe ich mir auch angeschaut. Die Stange könnte ich auf jeden Fall noch kürzen.
Sonst geht's wie gesagt zum MM zwecks Quantenschweissen ;-)
Reimund
Matthäus 18:9
Und so dich dein Seitenständer ärgert, reiß ihn ab und wirf' ihn von dir.
Es ist dir besser, dass du nur mit Hauptständer herumfährst,
denn dass du zwei Ständer habest und würdest in das höllische Feuer geworfen.
Der Seitenständer bleibt (zunächst). Habe die Schaltstange gekürzt und die Schaltrolle mit einem passend geschnittenen Stück Alurohr um ca. 15mm verlängert.
Reimund
Hallo Reimund!
Sieht astrein aus!
Am Ende wird doch immer alles gut.
