R80
Liebe 2-Ventiler Gemeide,
habe gerade ein 91er R80RT-Getriebe (ehemaliges Polizei-Krad) in der Mache.
Beim Öffnen zeigte sich eine mir unbekannte Art der Verschmutzung (siehe Bilder).
=> Ort: hauptsächlich zwischen den Anlaufscheiben der Zwischenwelle und Gehäuse bzw. Deckel (vorne und hinten), ein wenig auch im Bereich Lager Getriebeausgang
=> rötlich brauner Schmodder, nicht hart, nicht sandig, nicht magnetisch, hat den Stahl einer Anlaufscheibe leicht angefressen aber nicht das Gehäuse.
Der Rest des Getriebes war weitgehend sauber.
Ist sowas schon untergekommen und weiß jemand was das ist?
Gruß, Micha
hallo
nur eine vermutung, weil es dort nicht so heiss wird und der wasserdampf durch den spalt schlecht wieder raus kommt. daher ist eine regelmäßige kontrolle vom getriebeöl, besonders wenn die q viel im regen gefahren wird, sinnvoll. milchigbraun raus damit.
lg alfred
Gut - hatte so was auch schon im Verdacht - seltsam ist nur, dass es sich hinter den Anlaufscheiben sammelt.
Das mag daran liegen, dass die Anlaufscheiben auch einen Teil des Öls "oben" halten soll(t)en, wenn das Getriebe nicht dreht (denn keines der Getriebe-Lager ist "dauernd" im Öl)... und das funkltioniert halt auch mit Wasser.
Wenn die Q oft im Regen steht und fast nur Kurzstecke gefahren wird, passiert sowas ... bei artgerechter Haltung :oberl: ist das Risiko von Rost im Getriebe aber gering.
