Hallo Schrauber, mußen einen 7-Rock-Zylinder ziehen(Stößel ersetzen). Nach rd. 40Tsd Km
sind die Kolbenbolzen-Clipse ziemlich fest. Hat jemand eine Idee, wie ich denen beikommen kann?
Grüße aus Gifhorn, dem Südtor zur Lüneburger Heide
Original von sono peter
...die Dinger mußte raus popeln. Z. B. mit Anreissnadel und geignetem Schraubendreher, 3 1/2mm Klinge.
Mit dem Schraubendreher ein Ende blockieren, dass andere mit der Spitze anheben und heraus nehmen.
Versuch macht kluch! )(-:
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
Sind das die Rundstahl-Federringe?
Am besten hebst du das Ende mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher an, um mit einem zweiten drunter fassen zu können.
Dann aber ganz vorsichtig -die springen verdammt weit...
Am besten eine große transparente Tüte darum, dann kann er nicht weg. ;)
Hallo Otto,
die Dinger sind wirklich filigran, wie meine Vorredner schon schrieben gehts am besten mit einer Nadel oder einem Uhrmacherschraubendreher.
Noch lästiger ist m.E. aber der Einbau. Wem da keiner wegfliegt der hat wirklich Glück gehabt....
Um diese Situation zu verbessern habe ich die originalen Drahtringe gegen welche aus dem Käfer ersetzt, ist ja schließlich auch ein luftgekühlter Boxer!
Es passen ohne weiteres die Sicherungsringe der größeren Motoren, also 1300/1500/1600 ccm, gibts für kleines Geld bei den einschlägigen Händlern, z.B. hier: Sicherungsringe
Diese haben an den Enden kleine "Ohren", die Montage gelingt mit einer Spitzzange auch ohne Hebammenfinger.
Grüße//Jörg
7 rock-Clipse vom Käfer
Ja, das ist es! Schließlich muß mann ja öfter in`s Eingeweide. Also auf zum Käferdienst. Ich sage Euch jetzt, wie ich Kolben und Pleuel getrennt habe. Am Einstich habe ich den clip etwas nach vorne getrixt, eine 100er (1mm) Angelsehne durchgemogelt und Stück für Stück den Clips herrüber gezogen. Kurz bevor die Sehne vom scharfen Rand durchgesäbelt war, hatte ich ihn. Sozusagen " an der Angel". Vielleicht nicht ganz uninteressant: es ist der Replacement Kit, der jetzt ehrliche 40Tsd auf dem Buckel hat. Sieht aus, wie neu!! Habe ich auch so erwartet. Kein Ölverbrauch, keine matschigen Ölkohleablagerungen, alles schön trocken. Ein Guter Kauf.
Schönes Wochenende und 2:1 für unsere Jungs
Peter
PS: Läuft mit DZ
da die Ringe unter Spannung stehen beim Einbau ist es nicht ganz ungefährlich damit zu hantieren. In ein passendes Rohr gesteckt und dann durchgeschoben geht es.
In Frankfurt gibt es einen Käferland, da werde ich mein Glück versuchen. Muße ein paar Sicherungsringe mehr bestellen um den Mindestwert der Bestellung zu erreichen.
Ich kann nur vor solchen "Verbesserunegn" bezüglich der Bolzensicherung warnen!
Die dort abgebildeten Ringe haben einen ganz entscheidenden Nachteil. Es kann zu Brüchen dieser Montagenasen im laufenden Betrieb durch Schwingungen kommen.
Yamaha hat sich seinerzeit mal ein wahnisinns Ei damit gelegt und eigentlich ist bei modernen Motoren die Bauform lange gestorben.
Ein Boxer mit dem Käfer zu vergleichen hinkt auch ein wenig. Weder Leistung, noch Drehmoment, noch Drehzahl sind gleich.
Weitehin baut man ja nicht wöchentlich die Kolbenbolzen aus.
Noch eine Sache, die Sicherungsringe sind nach jeder Demontage zu ersetzen.
Gruß Marco
Ich habe mit den hier sogenannten Käferringen sehr
schlechte erfahrungen.
Die waren früher auch bei R50 / 60 verbaut.
Nach entsprechender laufzeit sind die Rillen in den Kolben
dann ausgeschlagen.
Angeblich ( sagte mir ein Motorenbaumeister )wegen dem Gewicht
der umgebogenen Enden die dann bei entsprechender Drehzahl
anfangen zu schwingen.
Ich habe auch selbst schon öfters in verschiedenen alten Kolben
das Schadensbild so vorgefunden.
Bei den anderen Ringen noch nie propleme.
Dann lieber beim ausbauen fluchen......
Hartmut
Edit sagt : Marco war schneller
Moin Moin,
jetzt mal ne blöde Frage, so C-Ringe als Kolbenbolzensicherung werden bei meinen Einzylinder-Japanern auch eingesetzt, da hat dann aber die Nut im Kolben an einer Stelle eine Ausnehmung, da ist die Montage und Demontage zwar etwas fummelig aber nicht sonderlich schwer. Haben diese Kolben keine Ausnehmung in der Nut?
Jogi
die ist vorhanden, nur ist kaum ohne Kratzer der Sicherungsring auszubauen.
Achso,
wie bei den Japanern, ich dreh immer ein Ende des C-Rings mit einem kleinen Schraubendreher 3/4 in die Nut, dann kleine Zange, das freie Ende anheben und rauspopeln. Dann bin ich ja beruhigt.
gruß
Jogi
Kolbenbolzen - Sicherungsring
warum verwendet man nicht solche Sprengringe?
Hallo Willi,
wein solche Sprengringe einen rechteckigen Querschnitt des Einstichs benötigen, die Kolben jedoch einen runden haben.
Btw, wenn ein solcher Drahtsicherungsring (C-Ring) wegspringt, ist das nicht weiter schlimm, er muss sowieso erneuert werden. Ins Auge springen indes sollte er nicht gerade.
Beste Grüße, Uwe
Hallo, so schaut mein "Fummelwerkzeug" (mit Dremmel aufgeschlitzter Schraubendreher) aus. Funktioniert sehr gut, habe mich früher auch immer über das Zingggggg schwarz geärgert.
...... ich habe dazu zuerst ein Gerät aus den guten 70ern verwendet, einen Mitesserentferner ( Metallgriff mit dünner Drahtöhse ) . Durch einen einen Handhabungsfehler habe ich diesen leider zerstört. Ich bin dann aber der Richtung treu geblieben, und da Mann nichts wegwirft ..... wurde in eine ausrangierte Nagelfeile vorn ein kleines Loch gebohrt ... dadurch paßt der Clip ... dieser läßt sich dann heben, und mit leichtem Verkanten auch ziehen, schieben usw. ......
http://www.parfumdreams.de/Img/Art/6/Hans-Kniebes-Kosmetik-Instrumente-Mitesserentferner-21173.jpg
Ich drück den Sicherungsring immer mit den Fingern und einem Hartholzstäbchen rein. Gibt keine Kratzer am Kolbenhemd.
Moin, moin,
gibt es neue Tipps zum Einbau der C-Ringe?
4 Stück hab ich schon weg geschossen,
langsam wird es eng.
Grüße Nils
Hi Nils,
pack eine grosse Plastiktüte drüber, dann fliegen die Ringe nicht so weit ;)
Also, ich setz die ausserhalb der Rille an, hebel das 2. Ende rein und schieb den Ring dann in die Nut - klick - klack.
Gruß und gutes Gelingen
Holger
Ich drücke die mit dem Daumen schräg rein und den Rest in die nut mit einem Schraubenzieher.Ich halte dabei einen Finger über das Loch damit der Clip nicht wegspringen kann.
Gruss Peter
Nee, keine Chance. Auch nicht ansatzweise.
Wieder 2 Stunden rumprobiert.
Seit anderthalb Monaten steht die Karre da jetzt unverändert.
Seit anderthalb Monaten versuche ich, den C-Ring da rein zu kriegen.
Warum nehmen die keine Seegeringe, wie am Original?
Dann schau ich mal ob ich einen Werkstatttermin bekomme.
Kotz.
