Canardo
habe endlich Zeit gefunden, nach 3 Jahren meine R60/6 wieder zu aktivieren. Allerdings tut sich absolut nix wenn ich den Starterknopf drücke. Kuh springt mit dem Kick schnell an und brabbelt im Lehrlauf bei niedrigster Drehzahl vor sich hin (klasse nach 3 Jahren!), Batterie ist neu. Es gibt absolut kein Geräusch wenn man den Knopf drückt. Wie sollte ich systematisch am Besten am kommenden Wochenende vorgehen um den Fehler zu finden? Ich nehme an es gibt auch irgendwo eine Sicherung? Vorm Einwintern startete die Q immer bestens.
Gruss, Joerg
Klar Detlef, bin schon ein paar Stunden gefahren, würde allerdings den E-Starter bei Gelegenheit gern mal wieder benutzen...
Joerg
Keine Sicherung
hi,
ich würde das Relais unter den Tank in Augenschein nehmen.
rot mit schwarz verbinden = plus an den Magnetschalter
rot mit grün/blau verbinden = plus an die Relaisspule
gelb/blau mit Masse verbinden = Leerlauf - und Kupplungsschalter überbrückt
viel Spaß Hilmar
AW: Keine Sicherung
hi,
viel Spaß Hilmar
Hoi Hilmar,
rot mit schwarz verbunden: Anlasser drehte, funzt also. Und was bedeutet das konkret? Relais oder einen der beiden Schalter tauschen?
Gruss, Joerg
Hast du die beiden anderen Schritte auch getestet?
Dann ist das Relais hin --> tauschen.
Ersatzrelais
Es muss nicht das Luxus – Original – Relais sein. Es geht auch mit einem Standardrelais. (http://www.reichelt.de/Miniaturrela...=3292&ARTICLE=79403&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&)
Die zwei roten Kabel werden auf Klemme 30 gesteckt – eines mit so einem Stecker (http://www.reichelt.de/Flachstecker...=3249&ARTICLE=7897&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&) Analog grün/blau auf Klemme 86. Das gelb/blaue kommt auf 85 und schwarz an 87. Die beiden blauen Kabel verbinden. z.B. hier mit. (http://www.reichelt.de/Flachstecker...=3249&ARTICLE=7914&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&)
Gruß Hilmar
Hi Hilmar, Michael,
super Tips. Mal schaun wie ich hier in Holland an das Relais komme,werde mich mal bei Conrad.nl im webshop umsehen ob ich das Relais hier auch entdecke...
Zum Glück ist die Q i.A. auf den ersten Tritt da, der fehlende Starter hindert mich also nicht am touren.
Gruss, Joerg
Standardrelais
hi Joerg,
das ist ein Standardrelais mit dem beispielsweise Zusatzscheinwerfer geschaltet werden. Jeder Autoelektriker (Boschdienst) hat sowas.
viel Spass beim suchen
Hilmar
mmh, ich habe 2 schwarze Kabel, ein dickes dass aus dem einen und ein dünnes schwarzes dass aus dem Kabelbäumchen mit den gelb/grün/blauen Kabeln kommt.
Beide schwarzen Kabel dann an 87 kombinieren?
Gruss, Joerg
Produktionsdatum Relais 11/74
Unerhört, nach 38 Jahren schon kaputt!
Werde BMW mal um Kulanz fragen...
