Hallo, eine Frage an die Fraktion, die die Modelle mit Schiebervergaser in Pflege hat.
Meine R60/5 muckt ein wenig beim starten, die Prozedur ist die folgende:
- kurze Tupferbetätigung, so 1-3 mal 1 Sekunde, je nach Temperatur
- startknopf ohne Gas betätigen
- sie läuft für einige Sekunden kurz an, um dann wieder auszugehen, Gas geben darf man nicht, da noch keine Gasannahme
- das ganze muss ich ca. 2-4 mal wiederholen, teils mit, teils ohne Tupfer bis Sie dann läuft
Zündung, Ventile, sind eingestellt, Vergaser letzten Winter gereinigt (Spülmaschine, Q-Tips, Ballistol....)
Irgendwelche Ideen, was ich optimieren muss ?
Die Gasannahme ist aus dem Standgas heraus auch bescheiden, also laufen lassen, und dann mit 1-2 Gasstössen auf Drehzahl bringen geht, einfach Hahn auf, gönnt sie sich einige Sekündchen, bis sie auf Drehzahl kommt. Ist das normal ? Vermutung , ja, denn die Vergaser haben keine Beschleunigerpumpe.
Nicht das mich das stören würde, ist halt ein altes Mädel, das gestreichelt werden möchte, mich würde nur interessieren ob das so Normal ist.
, da wird noch getupft.
