Bestell schonmal einen Dichtsatz.....
und natürlich einen Stift![]()
wird schon wieder, vllt. ist das Lager noch an der richtigen Stelle.Panikmache. Hysterie. Stell Dir bitte die Frage, wie lange Du schon ohne Stift in der Lagerschale fährst. Sofort stillegen, nicht mehr fahren? Und dann lass Dir nachweisen, wie viele Motoren tatsächlich durch das Herausfallen des Stiftes Schaden genommen haben.![]()
Und noch eine Frage. Beim heutigen Öl mit Filterwechsel hing dieser Stift an der Magnetablaßschraube...macht mir das Sorgen!?
Die 80 GS Basic ist von 12/97 und hat erst 13.000km.
Allerliebst formuliert!Menschen mit einem hohen Wurschdigkeitsfaktor werden einfach weiter fahren.
Keine Basic ohne verlorenen Stift.
Da war der Monteur sicher schon alt und schwach und die Trefferquote mit dem Hämmerchen ging von davor 50 auf nun 0%.
Der ist danach wohl untergetaucht um nicht gesteinigt oder gelyncht zu werden.![]()
Stimmt nicht ganz. Habe bei 35.000km nachgeschaut und alles war am Platz. ...
Vielen Dank für die vielen, meist informativen Nachrichten. Habe mal eine Anfrage beim Freundlichen gestellt was da auf einen zukommen würde...Grüße, Pitt
..und den Abzieher für das Kettenrad auf der Kurbelwelle, erleichtert die Arbeit ungemein. Und, sicherheitshalber, 4 neue Stößel.
Hört sich fies an, ist aber nicht unrealistisch. Leider!
Erkläre dem Freundlichen sicherheitshalber nochmal, dass
a) kein CAN-BUS vorhanden ist (spart Kosten für Suche)
b) es sich wirklich um ein BMW - Motorrad (von früher) handelt.![]()
