Hallo Reiner !!!
1. Sowas hab ich an dieser Stelle noch nicht gesehen.....
2. Du willst nicht wissen, wobei ich beim Titel dieses Freds dachte.......Vielleicht meldet sich der Graue noch dazu.......
Hallo Leute,
da ich gerade den rechten Zylinder runter habe, wollte ich auch einmal den Sitz des "Stift des Grauen" prüfen. Wo ich ihn vermute, fand ich jedoch dieses Ding. Suche ich falsch oder ist das eine Reparatur vom verlorenen Stift?
Anhang anzeigen 151170Anhang anzeigen 151171
Gruß Reiner
.... aber die Stelle ist schon die Richtige, oder?
... Hast du es beim Wechseln festgestellt oder hattest du auch Symptome?
Gruß Reiner
Hallo Reiner !!!
Der Riss ist u. U. nicht so schön.
Bei meinem Stiftschaden seinerzeit ging ein Riss durch das kpl. Schild:
.Da ist nicht viel Material rund um die Verstemmung des Stiftes.
Wird hier noch ein 5 mm Gewinde geschnitten kann es bei unvorsichtigem Arbeiten durchaus vorkommen dass oben am Rand der Bohrung ein kleiner Riss entsteht.
Kann aber ebenso beim unsachgemäßen Verstemmen passieren.
Bedenklich wäre wohl wenn dieser dann weiter nach unten ins Lagerschild ginge,das dann Schrott wäre.
Hallo Reiner !!!
