Euklid55
Urgestein
bei meinem Fallert Motor ist eine Stoßstange defekt. Das Oberteil der Stangel läßt sich 2 mm herausziehen.
Wie reparieren? Neue Stange und die Enden neu einsetzten oder alte Stange einkleben. Weiter Vorschläge erwünscht.
Ist das Alu-Rohr in der Aufnahme gerissen oder ist das nur ein Kratzer?
Ansonsten - 2K-Kleber sollte hier seinen Job machen
Grusz
Bernd
Gab es reihenweise bei den kurzen 4V Alu Stößelstangen , was zur einem hoch frequenten Tickern führt , und wie bereits genannt Öl in den Innenraum der Alurohre pumpte . Von wegen steht eh auf Druck….
Letztendlich wurde in der Serie auf einteilige Stahl Stößelstangen umgestellt und im Reklamationsfall getauscht.
Loctite Fügen Nabe Welle wurde vorab angewendet. Würde ich anwenden und langfristig tauschen, ist ja beim 2V nicht die große Hausnummer.
Gruß Hans
