60hotte
Bei der 82-er R45 meines Neffen ist die Tachonadel abgebrochen. Der Tacho funktioniert aber noch. Ich habe noch nie einen Tacho aufgeschraubt. In der Datenbank finde ich nur eine Anleitung zum Wechseln der Birnchen. Hier meine Fragen:
1) Kann Ich das Teil über den im Birnchenwechelbeitrag genannten Punkt hinaus einfach weiter zerlegen? Ist das überhaupt nötig?
2) Komme ich dann auch an die Nadel ran?
3) Wenn ja, worauf muss ich achten, damit ich nichts kaputt mache? (Ich gehe davon aus, dass das alles sehr empfindliche Feinmechanik ist!)
4) Kann man irgendwo neue Nadeln kaufen (wenn ja: wo?) oder muss man die alte irgendwie zusammen kleben?
5) Brauche ich irgendwelchen Spezialkram (Werkzeug, neue Dichtungen neue Schräubchen usw.), die ich vorher besorgen muss?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Zoltán
Die R45 hat einen Tacho mit geschlossenem Gehäuse. Um an die Innereien zu kommen, muss der frontseitige Bördelring geöffnet werden; später braucht es einen neuen Ring und eine Bördelvorrichtung zum einwandfreien Verschließen.
Ja
Ohne entsprechende Erfahrung und Werkzeuge ist es etwas knifflig, aber den Zeiger kann man abziehen.
Es gibt keinerlei Einzelteile zu kaufen außer nachgefertigten Bördelringen.
Einen Zeiger kannst du von mir bekommen.
Das Abziehen des Zeigers funktioniert z. B. mit einer Kuchengabel. ;)
Den Frontring kann man per Hand mit einem Stück Hartholz zubördeln.
Antworten siehe im Text.
Vielen Dank Michael für die schnelle Antwort. Wo bekommt man den nachgefertigte Bördelringe? Bei den üblichen Verdächtigen? Kriegt man die alten Ringe mit einem normalen Schraubendreher aufgefummelt?
Bevor es konkret wird (irgendwann in den nächsten Wochen), melde ich mich noch mal wegen der Nadel.
Schöne Grüße
Zoltán
