......... Ziel sind etwas weniger als 180kg betankt.
Uff. Ist der /5 Rahmen so viel leichter? Oder der Tank so klein? Oder nur Kickstarter mit Mini Batterie. 180kg mit Gepäckträger und Doppelsitzbank, Anlasser und einen reisetauglichem 19l Tank sind sportlich. Wünsche Dir aber trotzdem viel Spaß bei dem Projekt. Und wenn das Gewicht über der angepeilten Marken liegt, fahre trotzdem los!
Ich bin so langsam an einer Gewichtsmarke wo jedes Kilo weniger 1000€ kosten könnten. Naja...am We soll der Motor raus wg. Ölfilterwechsel. Da kann ich noch ein paar Bohrungen im inneren vollziehen und das Getriebe von der Kickerwelle befreien.
Gruß Lars
Hallo Lars, Getriebe IST mit Kicker, und die kleine Batterie
ist auch vorgesehen, muss mich noch schlau machen welche...
Ansonsten, es ist wie es ist, die Grundbauteile sind einerseits
da und bereits verbaut.
Grüsse harald
Hab schon gedacht, na ja 180 kg is ja easy, aber dann kam da Vollgetankt, also sollen es so etwa 160 leer werden.
Da sind wir dann schon bei durchschnittlichen Schek umbauten. Die guten liegen leer unter 150kg und die Sehr Guten sollen um die 130kg sein.
Ich bastel ja auch an einer Diät Kuh rum, aber das dauert bei mir noch "Jahre".
Da ist mir ein Neubau dazwischen gekommen. Wenns Häusle steht wirds dann wieder entspannter.
Da du ja auch noch den Gepäckträger und das ganze Gabelgeraffel mit Lampe usw mit dir rumschleppst ist die Abmagerung deutlich komplexer.
Aber nur Mut wir halten das im Auge:sabber:
Meine R75/5 wiegt vollgetankt, 17L Tank, Einmannsitzbank, gerade mal 190kg. Ohne viel auf die Gewichtsoptimierung geachtet zu haben.
Apropo Batterie. Musste für die XB12 Buell, eine neue kaufen. Bin dann an eine LiPo geraten. Das Teil nimmste einem aus'm Korb, der merkt den Gewichtsunterschied gar nicht. Echt, dat Teil wiegt niGS (aber etwas, öh, teuer. . .).
Stephan
5mm Aluplatte unter der Ölwanne und eine Versteifung der Gepäckträger, unter dem Nummerschild hindurch, sollten reichen.
Hallo Walter,
ich habe dazu gerade mal im Forum gesucht, aber nichts gefunden. Gibt es hier irgendwo Informationen dazu, z.B. Bilder? Ich würde meine 75/7 gerne für Schotterwege fit machen. Auf verschiedenen unbefestigten Wegen z.B. in Slowenien hatte ich immer etwas Sorge um die Ölwanne. Gepäck ist meist auch ordentlich aufgerödelt...
Grüsse harald
Hochverdichteten Motor mit 850/860 ccm ankicken? )(-: und das dann noch mit Reisegepäck?
Tipp: dann lass lieber den Anlasser drin und schmeiß den Hauptständer und Kick geraffel weg.
Hallo Walter,
die /7 Ölwanne ist die ungeeingenete Ölwanne zum Tourenfahren. Schon bei einem Bordstein sitzt die Ölwanne auf. Besser ist die von der /6 oder von den Modellen nach Bj. 1980.
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0346-EUR-11-1980-2471-BMW-R_80_G_S&diagId=11_1689
Die Modelle GS hatte einen Schutz in Serie.
meine /5 hatte beim Kauf auch nur den Kicker. Klappte sehr gut, da sie einwandfrei kalt und warm anspringt.
Allerdings ging das nicht lange gut, der Kicker ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und so brach eines Tages fern von der Heimat der Getriebedeckel im Bereich der Welle, die das kleine Zwischenzahnrad trägt, aus. Erst ging der Kicker nicht mehr. Kein Problem, schieben wir das Ding halt an. Dann fiel die Welle unbemerkt ganz raus (bzw. rein ins Getriebe). Dann wunderte ich mich über die glatte Straße. 30km später war ich am Ziel und wunderte mich über das ganze Öl überall auf dem Mopped. Und über das leere Getriebe.:pfeif:
Anlasser ist dann doch die bessere Lösung...
