Die Öffnungen für die Zylinder im Gehäuse der 1973er 50/5 haben einen Durchmesser von 97 mm, die Zylinder der 75/7 wollen aber in Löcher von 99 mm.
Der einfachste Weg ist es, die Zylinder am Fuß, unterhalb des Flanschs, um 1 mm abdrehen zu lassen, Material dafür ist reichlich vorhanden.
Für ein deutliches Mehr an Leistung empfielt sich dann aber auch der Umbau der Nockenwelle.
Die Ventile der 500er öffnen deutlich später und schließen früher als beim 750er Motor.
Ohne diesen Austausch erhältst Du einen sanften Motor mit sattem Drehmoment, allerdings ohne Begeisterung für höhere Drehzahlen.
