boxerhans
Leben und leben lassen
Hallo Leute,
der Valeo meiner RT macht seit neuestem kreisch-Geräusche wenn die Kuh nicht sofort anspringt. D. h. am Anfang ganz normal, nach ein paar umdrehungen dann helles Kreischen.
Fallen die Magnete ab oder was könnte das sein?
Hallo Hans,
nein, die Magnete sind vermutlich noch fest.
Das Planetengetriebe meldet sich zu Wort und möchte neu geschmiert werden.
Eine Reparaturanleitung dazu findest Du in der Datenbank.
Ein Tipp von mir: Tausch bei der Gelegenheit auch gleich das Feldgehäuse mit den Magneten gegen ein neues aus. Nichts ist nerviger, als wenn Du gerade alles gereinigt und geschmiert hast und kurze Zeit später die Magnete abfallen. Der Kleber hält leider nur eine endliche Zeit.
Guck mal in unsere Linkliste , Tiedemann Auto-Elektrik bietet sowas an, auch bei Ebay wird man fündig. Aber darauf achten, dass es das richtige Feldgehäuse ist, sonst könnte der Anlasser falsch herum laufen und dann klappt das nicht.
Kreischen des Valeo hab ich durch Überholen im Winter erfolgreich beseitigt.
1a die Anleitung in der DB dazu :applaus:
So,
hab jetzt den Valeo zerlegt. Magnete fielen mir entgegen :(
Also das Getriebe gereinigt und neu gefettet, alles andere auch gereinigt, bei Tiedemann ein neues Feldgehäuse bestellt (ging ratzfatz und durfte als Neukunde auf Rechnung kaufen:gfreu:) dann alles zusammengebaut, Knöpfchen gedrückt - alles läuft wieder bestens!
Dank an Detlev für die Hinweise.
Beim Zusammenbau des Anlassers bin ich etwas von der Anleitung in der DB abgewichen:
Ich hab die Hülse über den Sicherungsring nicht durch Schraubstock-Klemmung und Hammerschläge montiert, sondern mit einem Außenabzieher. Geht ohne Gewalt ganz easy.
Auch die Federn der Kohlenhalterplatte habe ich nicht abmontiert oder zur Seite gehoben, sondern die Halterplatte vom Gehäuse abgehoben. Die Magnete samt den kleinen Plättchen fallen dann unterseitig raus.
Bei der Montage hab ich sie von unten angesetzt und dann samt Platte aufs Anlassergehäuse gedrückt, Deckel drauf und festgeschraubt.
Feder wegspringen kann so nicht passieren
Damit hast Du die Feder aber nur in der Kohlenhalteplatte befestigt und nicht, wie vorgesehen, am Feldgehäuse, wo extra dafür eine Lasche sitzt. Es kann passieren, dass die Feder zwischen Feldgehäuse und Halteplatte druck auf die Halteplatte ausübt und diese dadurch bricht.
Ich habe das anfangs auch mal falsch montiert, heute weiß ich es besser.
Nimms nochmal auseinander.
Um die Magneten im Feldgehäuse zu sichern, bohre ich Löcher in das Gehäuse. Vor kurzem, habe ich ein neues Gehäuse, nach dem Bohren ausgeblasen und dabei drei von vier Magneten abgelöst.
Eine unsanfte Landung in der Garagenecke hat den vierten dann auch gelöst.
Warum werden immer noch und immer wieder,
Feldgehäuse ohne zusätzliche Sicherung der Magneten Verbaut?
Nach dem erneuten Einkleben und Sichern der Magneten, werden diese auf immer bleiben wo sie hingehören!
Das Planetgetriebe sollte jedoch, synchron zur Kardanwelle mit dem entsprechenden Fett gepflegt werden.
Gruß Udo
Moin
Eine einfach zu beantwortende Frage:
  • weil's in der Herstellung billiger ist
  • und weil man an Ersatzteilverkäufen verdienen kann (mehr als bei den Erstausrüstern)
'planned obsolecence' heißt das, ist jedem Konstrukteur bekannt (auch bei Valeo).
Könnte sich das ändern? Ja. Wenn die Erstausrüster aufgrund mieser Presse bei Dauertests vom Zulieferer höhere Zuverlässigkeit verlangen - und selbigem geschätzte 2 Euro mehr pro Anlasser bezahlen. Falls nicht, dann wird Valeo sicherlich nix ändern. Gründe: siehe oben.
Es sind Feldgehäuse mit gesicherten Magneten
in Valeo-Alassern verbaut!
Diese sind aber nicht gekennzeichnet und mit nicht erkennbarer
Zufälligkeit verbaut.
Nachsichern ist auch kein großer Aufwand.
Meine Frage ist noch unzureichend beantwortet.
Hallo Udo,
welchen Kleber verwendest Du zum (erneuten) Ankleben? Benutzt Du eine Art Lehre, um die Magneten sicher auf Abstand zueinander zu halten, solange der Kleber noch nicht fest ist?
Ich habe bisher meine Feldgehäuse mit 8 Löchern versehen und Senkkopfschrauben von innen zwischen die (noch an ihrem Platz befindlichen) Magnete gesetzt. Nun hab ich aber auch ein Gehäuse hier, das alle Magneten abgeworfen hat.
Lieben Gruß,
Andi
Hallo Andi, mit einem zwei Komponentenkleber, werden die Magneten wieder in die vom alten Kleber gebildeten Stellungen geklebt.
Genau das habe ich in der Not und in der Wüste, vor einigen Jahre mit dem Erfolg durchgeführt, dass ich mit dem Motorrad die restlichen Km ohne Starterprobleme nach Hause fahren konnte.
Danach habe ich verschiedene Sicherungen der Magneten angewendet.
Siehe zum Beispiel im MO Sonderheft BMW 24
Gruß Udo
