MM
Administrator
Teammitglied
hat jemand momentan einen Zylinderkopf zerlegt oder weiß es auch so?
Ich habe zwei Sorten Federn bei mir liegen, die ich nicht mehr zuordnen kann und natürlich mag
ich deswegen keinen Kopf auseinander reißen.
Die linke hat außen 29 mm, Drahtstärke 3,8; die rechte hat D= 32 mm, Draht 4,3 mm.
Beide sind 45 mm lang. Eine der beiden könnte auch von der R 45 sein.
Sachdienliche Hinweise, die zur Bestimmung des Typs führen, nehme ich jederzeit entgegen.
Hallo Detlev,
das scheint dann zu passen. Das andere ist dann vermutlich R 45.
Morgen zusammen,
habe die alten Federn meiner ST nachgemessen :
Ebenfalls grüne Farbmarkierung, die Maße kommen ziemlich genau hin, D habe ich 31,8 gemessen !
