wie in der kurzen Vorstellung geschrieben, habe ich seit dem Oktober 2017 eine BMW R80RT.
Das Motorrad ist aus Bj. 94, hat jetzt 34000km gelaufen.
Sie hat zwei Besitzer, wobei der zweite Besitzer das Motorrad 2015 dem TÜV vorgestellt hat dann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht gefahren ist. Bis dahin war die BMW auf 27PS eingetragen. Sie hat also zwei Jahre gestanden.
Nach dem Kauf habe ich die Betriebsstoffe gewechselt, neue Nadeldüsen und Düsennadeln verbaut, neues Zündgeschirr kam auch dazu.
Die Zündung habe ich eingestellt, Vergaser gereinigt (nicht Ultraschall), neue Dichtungen an den Gemischschrauben verbaut und einstellen lassen.
Vorher wurden auch die Ventile eingestellt.
Das SLS System habe ich auf Anraten einer Werkstatt entfernt.
Vor dem Ausbau konnte ich nur in der ersten Chokestellung starten. Ohne SLS System verläuft der Startvorgang wie im Handbuch beschrieben.
Jetzt aber das Problem:
Bei 90% Autobahn liegt der Verbrauch bei 6.5 Liter wenn ich nicht schneller als 110km/h fahre. Öfter mal 120km/h ergibt kurz unter 7 Liter.
Mischbetrieb also ein wenig Landstraße mit Autobahn bei ruhiger Fahrt bedeuten auch mindestens 6.5 Liter.
In meinen Augen ist das ein wenig viel.
Was meint ihr?
Danke für die Antworten.
Gruß Bodo
Was meint ihr?
Gruß Bodo
Oder fragt doch mal was der R 45 Fahrer mit der Schrankwand brauchte -
