er90es
Sehr aktiv
Bei Bildern der Galerie und jetzt wieder bei "Hobbels" "Wintermärchen" fällt mir auf, dass öfters die Originalendschalldämpfer verdreht montiert sind , wahrscheinlich damit das Endstück mehr/dynamischer nach oben zeigt.
- Von hinten gesehen sind die Tüten nach links gedreht?
- Ich nehme, dass nur der Blechwinkel zwischen Rahmen und Schalldämpfer geändert wird, oder sind noch andere Anpasssungen notwendig?
- Gibt es (fast)fertige Winkel und wo gibt es die?
Gerd
Hallo Gerd,
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, denke aber die Schalldämpfer werden nur links rechts vertauscht.
Die Winkel brauchst du nur verdreht anzuschrauben und der Rest, ergibt sich dann von selbst. ;)
Gruß Micha
Hi!
Die Schalldämpfer wurden gegenseitig vertauscht, die originalen Blechwinkel passen dann nicht mehr!
War damals coole "Erfindung" in den 80ern, hatten wir alle. Bei uns in München hatte Fritz Scherb (Kno-Scher) entsprechende Winkel gefertigt...(Katalog von Scherb gibt`s ja noch, vielleicht sind die Winkel da sogar noch erhältlich)
Gruss, Chris ;;-)
Ps: http://www.scherb.eu/shop/
Hi!
Gruss, Chris ;;-)
Ich hab nach Juni 80 den Markt nicht mehr verfolgt, bin noch gefahren und hab hier und da noch vor mich hin gebastelt und eine Motorrad gelesen.
KnoScher Fußraste habe ich montiert. Werde mal anrufen.
Die ansteigenden Schalldämpfer müssten gut zu meiner Höcker(sitz)bank passen, die seitlich eine zum Heck aufsteigende Unterkante hat.
Gerd
Hi!
Gruss, Chris ;;-)
Ich hab angerufen: Es gibt sie nicht mehr.
In ein paar Tagen habe ich den Rahmen im Büro, dann kann ich das Tauschen und Drehen in Ruhe ausprobieren.
Gerd
an meiner R100/7 habe ich nur die Winkel gedreht und leicht die Töpfe gedreht. Wenn die Töpfe getauscht werden, sieht's wohl bescheiden aus wegen der Einbuchtung der Steckachse und der Verlauf zeigt dann auch nicht mehr nach oben.
Gruß Micha
Gruß Micha
...genau so hab ich das an meiner 81er R65 auch gemacht
Gruß Udo
Danke für alle Kommentare!
Eben im Keller die Töpfe nachgesehen und : Überraschung! Ein Winkel ist angeschweisst worden! Keine Erinnerung mehr, warum, wann, wo...
Die Auspüffe haben senkrecht gestanden. Beide haben Häufchen von ? Rost ? unter der Endöffnung. Muss ich die bald abschreiben?
Gerd
