Snoogle
Hab‘ in letzter Zeit das Problem, dass bei meiner R80 GS der linke Vergaser regelmäßig überläuft, häufig nach dem Tanken und auch während der Fahrt. Hab‘ den Vergaser schauen ausgebaut, zerlegt und gereinigt, neue Schwimmernadel eingesetzt, neuen Schwimmer eingesetzt UND eingestellt.
Ich meine zu erkennen, dass das vor allem Auftritt, wenn der Tank randvoll ist.
Da ich nun schon alles einmal ausgetauscht habe, gehen mir langsam die Ideen aus, woran es noch liegen könnte. Hat jemand noch einen Tipp?
Danke schon mal
Eventuell ein Fragment von der Spritleitung in dem kleinen Raum VOR dem Schwimmerventil, was dafür sorgt, das sich das Ventil mal ja, mal nein, verklemmt und nicht richtig schliesst.
Schwimmer läuft sauber auf seiner, hoffentlich nicht krummen oder eingelaufenen Achse, ohne irgendwo anzustossen?
Ansonsten kann sich auch das Messingröhrchen in der Schwimmerkammer lösen, aber dann müsst es dauernd siffen.
Gruß, Hendrik
Das wird vermutlich dann an der Nadelsitzbuchse liegen, hast Du die Dichtfase schon mal mit der Lupe angeschaut?
Beste Grüße
Gerhard
