BMW-Hans
Lipperländer
ich habe hier einen Satz 40er Bings von einer 91er R100R. Der Schwimmer des einen Vergaser hat die "normale" weißgraubraune Farbe, der andere Schwimmer ist schwarz, richtig tiefschwarz. Gab es solche Schwimmer mal original oder was hat es damit auf sich??
Solange die beide innerhalb der Gewichtstoleranz liegen, sollte die Farbe nur ein Schönheitsmerkmal sein. ;)
Hallo Hans,
Da die schwarzen Schwimmer seltener sind, kannst Du dafür einen höheren Preis bedingen :D.
Grüße, Ton :wink1:
es ist möglich, dass der schwarze eigentlich für die Stationärausführung ist.
War zumindest bei mir so und wurde vom Andreas (RedB@ron) so bewertet.
Der hat aber dann wirklich andere Werte. Ich glaube sogar eine andere Geometrie.
Erst nach dem der gewechselt war, und natürlich die Versager gereinigt, konnte die Elsa längere Zeit Dauervollgas.
Zu merken, dass bei Dauervollgas plotzlich die Leistung weg ist. Nach kurzem Gas lupfen gehts dann wieder kurz weiter.
genau so ist es. Die "black beauty" hat keine angeschrägten Oberseiten und ein anderes Gewicht als die hellen Schwimmer. Sie gehören zu Stationärmotoren.
