Hallo zusammen
ich hab ein kleines Problem mit meinen beiden Vergaser an meiner R51/3, bei beiden Vergaser ist das Gewinde am Schwimmerkammerdeckel hinüber, bei beiden Vergaser zieht nur noch eine Schraube, die zweite hängt lose drin ...
Habe nun etwas gegoogelt und stelle fest, das dies ein Problem ist, das auch andere Besitzer schon hatten, wie kann man das reparieren, mit einem Heli Coil Einsatz ? hatte jemand von Euch das gleich Problem auch schon ?
Grüsse
Grüsse
