nomix111
Sehr aktiv
Vergasergleichteile R45 - R100
laut raloem sind Teile eines 26mm Bing identisch
mit Teilen der 32er:
Deckel
Kolben
Membran
Kolbenfeder
Starter
Drosselklappe/Welle
Schwimmer/Nadel/Gehäuse
ist das so richtig?
Gruß, Axel
Wenn du das so gefunden hast, wird es stimmen.
Ich könnte jetzt auch nur im ETK nachschauen.
N'Abend Axel,
sind das die flachen oder die hohen Deckel? Wenn es die Flachendeckel sind ist die Membran fest mit dem Kolben verbunden. Der müsste dann auch getauscht werden.
Bei dem hohen Deckel ist das egal, die passen in alle 32/xx/xx Vergaser.
Ansonsten hier noch zwei Links:
Klick
Klick
Ich gehe aber mal davon aus das deine Vergaser den hohen Deckel haben.
