t-m-bmw
Habe meine Vergaser zur Reinigung und zum neuen Abdichten gerade abgenommen. Nun habe ich Dank der Suchfunktion hier im Forum schon rausbekommen, wie man die Vergasernadel rausbekommt. Habe die Version mit der Klemmung. Hier mal Fotos:
IMG_20150316_153147.jpgIMG_20150316_153258.jpgIMG_20150316_153309.jpgIMG_20150316_153203.jpg
wenn ich die Nadel nun wieder reindrehe und gleichzeitig drücke klackt es einmal und dann gleiche procedure wieder. leider sieht man am Ende nicht wirklich, ob man nun 2te oder 3te Position von oben erreicht hat.
Hat mal evtl. ein Forumsmitglied die Länge gemessen von der Spitze der Nadel zum "Kolbenboden" in dem die Nadel steckt gemessen?
Bei mir sind es 41,4mm in der 2ten bzw. 39,8mm in der 3ten Nadelposition von oben.
Möchte mir die neue Nadel nicht mit unnötigen Versuchen vergnaddeln.
Gruß aus dem Norden Toni
ich habe gerade mal bei meinen Ersatzvergasern (40" Bing 111 und 112)
nachgemessen:
erste Kerbe von oben: ~48,4
zweite ~46,8
dritte ~45,1
Gruß aus Hamburg
Uwe
Danke Dir,
denke, deine 40er Nadel ist dann länger als die von meinen 32er Vergasern.dann scheint der Schritt aber so 1,6-1,7mm zu sein.
Dann steckten die wohl auf der zweiten kerbe von oben. sollten aber in der 3ten sein beim R80g/S Bj81. muss ich wohl mal nachstellen und nachforschen
Gruß Toni
Danke Dir,
bin jetzt gerade und auch schon die letzten Tage mit der nun richtigen Nadelhöhe gefahren.
Meine Nadeln gucken nun 39,3mm raus, also auch dritte Nadelposition.
Vorher waren sie auf 2ter. da lief sie ganzschlecht. Viel zu mager.
Gruß Ton
