eisenbart
hab einen gebrauchten rechte bremssattel erstanden, der von einer r100r sein soll, nur leider passt der alte / neue bremsbelag nicht, der bremssattel hat soeinen kleine runde nase ( 5,5mm durchmesser / 5 - 6 mm hoch )
? von kuschelkustom auf Flickr
erster spontaner versuch diesen ab zuhebel misslang, wenn dann wohl versuchen ( vorsichtig ) mit dem dremel abzu trennen.
denn passenden belag fpr die bremse zu finden erschien mir doof, weil mein beläge a. ) ok ist und ich b.) keine 2 verschiebenen bremsbeläge am vorderrad will.
so jetzt, ist es ratsam die nase abzutrennen???
grussstephan
grussstephan
Könnte zur Vermeidung von falschen Bremsklötzen sein wie z. B. Sinterbeläge. Ist also nicht grundlos. Näheres kommt bestimmt gleich in baldiger Bälde.
sinter ! könnte sein.
das ist wohl ein sattel von einer r1100gs zumindest sehen, die beläge für die, so aus als ob sie da rein passen.
stephan
Hallo Stephan,
Dieser Bremssattel ist wahrscheinlich von einer R1100 GS. der Unterschied besteht nur in dem Nippel. Gib in der Suchfunktion mal 4Kolben ein, da ist schon einiges erklärt.
Zitat www.Realoem.com:
Teil 34112333112 (Bremssattel ohne Belag rechts) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
259E: Details zu 259E
259E R 1100 GS 94 (0404,0409) ohne, Europa
259E R 850 GS 95 (0403) ohne, Europa
259R: Details zu 259R
259R R 1100 R 94 (0402,0407) ohne, Europa
259R R 850 R 94 (0401,0406) ohne, Europa
259S: Details zu 259S
259S R 1100 S 98 (0422,0432) ohne, Europa
259T: Details zu 259T
259T R 1100 RT 96 (0413,0418) ohne, Europa
259T R 850 RT 96 (0412) ohne, Europa
59C1: Details zu 59C1
59C1 R 1200 C 97 (0424,0434) ohne, Europa
59C1 R 850 C 99 (0421) ohne, Europa
59C3: Details zu 59C3
59C3 R 1200 C Indep. 00 (0405,0433) ohne, Europa
89V3: Details zu 89V3
89V3 K 1200 RS 97 (0544,0554) ohne, Europa
89V3 K 1200 LT 99 (0545,0555) ohne, Europa
R21: Details zu R21
R21 R 1150 GS 00 (0415,0495) ohne, Europa
Jochen
Einfach mit ner Feile Eben feilen das Ding.
Zwecks ABS wurde der Nippel eingeführt. So konnte nur der ABS freigegebene Bremsbelag gefahren werden.
