Huftun
Hallo Gemeinde,
neulich bin ich ein paar Kilometer rumgefahren.
Auf dem Rückweg beim Überholen hatte ich einen Leistungseinbruch den ich spontan mit Benzinmangel definieren würde.
was kann das sein.
Ich habe nun Hauptdüse und Schwimmer, Schieber, Membran angeschaut.
Nichts gefunden.
Die karre ist so 150km tadellos gefahren und es kam plötzlich...
Wer weiß Rat.
Gruß huftun
Hallo Dieter,
mal was an den Vergasern gemacht?
Bist du sicher, dass der Choke ganz zurückgeht?
Zündung ist ok (sollte ab ca. 3500 das F zu sehen sein beim Abblitzen).
Ventilspiel ok?
Erinnert mich an die verstopfte Tankdeckelentlüftung unserer 60/7.mmmm
Wenn es wieder passiert, rasch anhalten und Tankdeckel öffnen. Es darf nicht zischen.
Tank ist rostig.
zusatz benzinfilter verbaut.
kann es an denen liegen.
warum, kommt da zuwenig durch.
gruß
Tank ist rostig.
gruß
Wenn der Tank rostig ist, brauchts nicht unbedingt Leitungsfilter, damit die Kiste nicht mehr läuft.
Du solltest den Tank machen oder machen lassen.
Wenn du Lust hast, komm am Donnerstag mal rüber, dann schau ich mir das mal an, ist ja nicht soo weit, ne halbe Stunde.
Ich nehme an, du lebst auf der Insel, oder?
Evtl. eine Membran im Vergaser kaputt? Wenn im Leerlauf und beim gemütlichen Dahingleiten alles passt, der Motor sich beim Gasgeben schüttelt und bei höherer Last unrund läuft könnte ich mir das auch gut vorstellen.
Also, wenn ich die Schläuche vom Benzinhahn abziehe, kommt richtig Benzin.
Da scheint nichts verstopft zu sein.
in der Schwimmerkammer ist dann aber Roststaub, kleiner als die Filtermaschen.
Können diese feinen Rostpartikel den Vergaser beeinflussen?
Ich habe schon den Tankversiegelungssatz in der Werkstatt liegen.
Werd dann wohl mal drangehen.
gruß huftun
Auf jeden Fall würde ich den Leistungseinbruch mit dem Rost in Verbindung bringen.
Benzinsiebe im Tank,
Benzinfilter in den Schläuchen,
Vergaser reinigen.
Mittelfristig Tank sanieren.
mal noch eine andere Fehlerquelle:
Ich hatte das gleiche Phänomen bei Vollgas.
Nach einem Jahr suchen bis zur Verzweiflung hatte ich entdeckt:
Eine Öse am rechten Schwimmer war leicht Oval gebogen.
Dadurch blieb der Schwimmer (nur manchmal) oben hängen, sodass zu wenig Sprit nachlaufen konnte. Danach kann man sich verrückt suchen,
da das nur manchmal passiert.
Die Schwimmer sind übrigens erst 2 Jahre alt und "Original BMW"...
Tank ist rostig.
gruß
gruß huftun
Wenn dein Tank rostig ist liegt es tatsächlich nahe.
Das geht eine gewisse Zeit gut, irgendwann setzt sich aber mal was vor den Benzinhahn oder anderes.
Hier hatte ich das gleiche Problem. Sprit fliesst halt nicht immer, wenn der Hahn offen ist. Nur dann, wenn Du danach schaust :D.
Wolfgang
Hallo Gemeinde,
bei meiner 75/5 waren die Gummischeiben in den Benzinhähnen
aufgequollen,wodurch die Drchlassbohrungen verengt wurden und nur noch
wenig Sprit durchgelassen haben.
Bei Vollgas ist dann nicht genug nachgelaufen und der Motor hat die Schwimmerkammern leer gesoffen.
Gruß aus der Schwalm
Reinhard
