...und Schraubensicherung bringt auch den benötigten Schmierfilm beim Anziehen mit dem Dremo ohne das ungute Gefühl Schmierschrauben verbaut zu haben. So mach ich es jedenfalls meistens )(-:
Drei Profis, fünf Antworten: Was nun? :D
(ich nix Profi!)
jan
Hallo Miteinander,
ist doch kein Problem oder?
VW: Zylinderkopfschrauben trocken eindrehen.
Schraubenlieferant: Schrauben vor der Montage einölen.
Radschrauben sind meistens für vorne und hinten gleich lang.
Hinten sind die Radflansche aber so, dass ca. 5mm ungeschütztes Schraubengewinde schön in Wind und Wetter rosten kann.
Man soll ja nicht einölen oder einfetten, die Folge sind halt verdorbene Radschrauben und Gewinde in den Radflanschen, die es nur als Reparatureinheit Radlager gibt, Stückpreis über 150€ + +
Ist doch ein gutes Geschäft:D
Um nochmal auf das Eingangsposting zurückzukommen: das ist klassischer Boulevard-Journalismus – Halbwahrheiten, arrangiert unter werblichen Gesichtspunkten. :kotzsmiley:
Aus gutem Grund erkennt man weder die Bildschirmanzeige, noch sieht man, was der moderierende Komiker mit den Drehmomentschlüsseln anstellt.
Wir hatten in der Berufsschule einen ebensolchen Prüfstand, damals noch analog mit Schleppzeiger. Mit diesem wurde uns die richtige Handhabung von Drehmomentschlüsseln anschaulich nähergebracht.
Erkenntnis: man muß bewußt versuchen, den Drehmo zu „überlisten”, um falsche Werte zu erreichen. Wir haben (pubertierende Jungs halt :D) regelrechte Hau–den–Lukas–Wettbewerbe veranstaltet, um den höchsten NM-Wert zu erreichen.
Ergebnis: bis zu 150 % waren möglich, unter Aufbietung aller muskulären Schnellkraft. Bei sachgemäßer Anwendung pendelte der tatsächliche Wert stets um (eher plus als minus) 5 % des eingestellten Wertes.
