das sieht doch sehr gut und schön aus was du da hinstellst.
Fehler passieren, Krönchen richten und weiter gehts:D, am Ende zählt das fertige Motorrad, da wartet dann die Schulterklopfmaschine. Ich hoffe du hast Eine.
wenn ich gerade diesen herrlichen Zusammenbau sehe hätte ich eine Frage:
Wie wird der Motor ausdistanziert? Rechts und links jeweils eine 1cm dicke Scheiben zwischen Motorblock und Rahmen. So war das bei mir die ersten 20 Jahre. Dann ging die Kardanwelle kaputt und mir wurde von einem mittlerweile verstorbenen alten Hasen gesagt der Motor müsste in Fahrrichtung ganz nach rechts an den Rahmen. Da bekommt man dann mit dem Ölfilter Probleme. So habe ich es jetzt seid ein paar tausend Kilometern. Kann aber noch nichts bemerken.
aus Gotha
R 60 mit 75/6 und Siebenrockpowerkitt 60 PS eingetragen im wahlweise Seitenwagenbetrieb
zwischen Motor und Rahmen waren zunächst 3 mm Luft. Auf jeder Seite habe ich 1,5 mm Scheiben untergelegt. Muß noch mal überprüfen, ob die Kardanwelle nunmehr mittig im Tunnel läuft. Mit den Schwingenlager stehe ich noch auf Kriegsfuß. Habe komplette Lager der GS verbaut und nun fallen die Außenkappen ab. Da sind die Bolzen zu kurz. Die Hinterradfelge sitzt schon mittig zwischen den Stoßdämpferdomen. Den Ölfilterdeckel habe ich mit Senkkopfschrauben befestigt.
so wie die Schwingenlager verbaut waren, geht es nicht.
Die Kappen auf den Achsstummeln haben keine Gewindegänge mehr zu halten. Die Schwingenlager wieder ausgebaut, zum Glück hatte ich alles schön mit dem schwarzen Fett aufgefüllt. Hinter die Schwingenlager sitzt nunmehr ein Rotgußring mit 5 mm Stärke und die GS Lager rücken mit ihrer Dichtung an den Rand der Schwinge. Die Bolzen rücken nun so weit nach außen, daß die Kappen vom Gewinde gehalten werden. Gleichzeitig muß der Motor komplett nach rechts an den Rahmen gerückt werden, sonst schleift die Kardanwelle im Schwingenarm.
Wenn die Originalen R50-69S Schwingenlager, Druckhülsen, Bolzen, Kontermuttern verbaut werden, dann dürfte es nicht zu Problemen kommen, dann passen auch die Aluhutmuttern. zumindest bei meinen Ubauten war es so.
zu der Frage nach den Abständen Rahmen Motor:
es gibt aus meiner Sicht, keine stehende Regel, da die Rahmen nicht sehr maßhaltig gefertigt sind.
Ich habe immer vor dem Lackieren alles zusamengebaut und ausgerichtet.
Die Gelenkwelle soll mittig im Schwingenholm drehen das bestimmt den Rest der anderen Arbeiten in Bezug auf den Motor links oder rechts und die Abstände zum Rahmenrohr. Desweiteren muss beachtet werden das die Aluhülsen der Federbein in jeder Einfederstellung sich frei bewegen können.
Bei meiner aktuellen R50 ist die Schwinge dicht an der linken Rahmenaufnahme, damit ist bei mir gewährleistet, das der HAG genügend Freiraum zum Rahmen (rechte Seite) hat.
Hallo Walter,
genau das wird meine Garagenarbeit für die nächsten Monate, R 50 Rahmen mit R 65 Motor.
Mal schaun wie´s dann bei mir läuft.
Hallo Walter,
habe gerade einen schöpferische Pause. Die Farbe beim Lackierer ist noch nicht trocken.
Hast Du schon eine Idee für den R65 Auspuff? Da knobele ich immer noch herum.
Als Empfehlung kann ich Dir mitgegeben, besorge erst alle Rahmenteile, bevor Du anfängst. Die Ersatzteillage ist nicht rosig und wenn ein Händler ein Teil, unter Tränen, abgibt soll es vergoldet werden.
Das Projekt hat ein Bekannter aufgegeben. Die Teile bekomme ich in den nächsten Tagen.
Dabei sind Rahmen, Gabel, Räder und ein paar Kisten mit Kleinteilen. Wenn alles Vorort ist werde ich mich mal an die Bestandsaufnahme machen. Dann mache ich auch einen Thread auf.
Zur Zeit bin ich mit dem Motoraufbau beschäftigt.
Wegen Auspuff habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Hauptsache du hast einen Rahmen mit den dazugehörigen Papieren, Räder original oder bei 50PS RXX/5,6, dann die geänderte Schwinge, die hinteren Federbeine, den Bremshebel mit der Mechanik. Der Rest ist Freestyle: Tank, Schutzbleche..... .
Auspuff, Endtopf ist ´n heißes Eisen, wenn´s dumm kommt, der von dem Spendermotor. Der aaS ist dein Freund:D.
Alles halb so wild.
die Kardanwelle mit Glocke nicht vergessen. Das war neben dem hinteren Schutzblech am schwierigsten zu beschaffen.
Wahrscheinlich habe ich den entscheidenden Vorteil, dass zwei Kumpels schon vor längerer Zeit Vollschwingenrahmen mit 800ccm Motoren umgebaut und damit schon einige Erfahrung haben.
Wartezeit ist angesagt. Heute habe ich ein Satz Schalldämpfer bestellt, müssen erst angefertigt werden.mmmm
Diese Teile sind nicht so kritisch vom zeitlichen Einbau.
könnte locker bis zum Wochenende mit der Bastelarbeit fertig werden.
Die Elektrik kann wegen des fehlenden Scheinwerfergehäuses nicht fertiggestellt werden. Dann fehlt nur noch die Lackierung, sollte schon fertig sein. Der Pinsler vor dem Herren, braucht dann auch noch ein paar Wochen für die Linien auf Tank und vom Auspuff ganz zu schweigen.
schön anzushen, alles blink blink:gfreu:.
Hmm, was ist das Problem bei den Auspuffkrümmern?
Für mich sieht es auf den Bildern aus, das alle notwendigen Teile vorhanden sind.
Knick (raus) abtrennen und die Krümmern mit geraden Rohren verlängern. Ablängen wenn die Endtöpfe geliefert sind.
Hallo Walter,
ist der Sattel in der richtigen Höhe?
Ich dachte der wäre niedriger wie eine Sitzbank.
die R65 Krümmer 35 mm laufen nicht parallel zum Rahmenunterrohr. Da muß ein Knick herbei und das Chromrohr möchte ich nicht biegen. Für die Erhöhung vom Drehmoment ein 860 cm² Satz geordert.
Bei dem schönen Wetter gestern, eine kleine Rheingautour, mit der RS, gemacht. Nicht ohne vorher bei Ulismotorradladen und Leblang vorbeizuschauen. Zunächst 2 Benzinhähne und ein neues Typenschild erworben. Bei Leblang das Lager um einen Altbestand erleichtert. Das rechte Luftrohr Type 248/R65 für den Rundluftfilter war Lagerware. Preis :entsetzten:
Gut gestärkt nach Hause gefahren. Das „neue“ Getriebe leckt, Sauerei auf der Hebebühne. Muß noch mal raus.
Datt nenn ich mal nen erfüllten Rentnertach! :fuenfe: :D
der Fehler war nach dem Öffnen des Getriebes rasch gefunden. Ein Profi hat die alte Dichtung nicht komplett entfernt.
Eine der beiden Schraube M6 war zudem nicht richtig im Sitz und angezogen. Vorher sollte man den Dreck aus dem Bohrloch entfernen. Ist mein Reservegetriebe für die R90/6 gewesen. Herkunft ??
danke Walter für den Input. Ich stelle fest, das bei einem kleinen Boxer im Vollschwingenrahmen ein bischen mehr zu puzzeln ist, als wenn ein großer Boxer verbaut wird.
so langsam geht es nach vorn. Das Luftrohr paßt.
An den Griffen fehlen die Aufnahmen der Griffhebel und passende Griffhebelschrauben.
Kann man anfertigen.
Gibt es eine Bezugsquelle für diese Pertinaxscheibe in den Knubbelschaltern?
Die Lampenringe gehen immer an der gleichen Stelle kaputt. :schock: Materialfehler ?
warten auf die Lackteile ist weiterhin angesagt. Alle Ausreden des Lackierers kenn ich nun schon mehrfach. Mit im März 22 zum TÜV wird wohl nix. Die Elektrik ist bis auf die Lampe fertiggestellt.
Aus Langweile mal versucht den Seitenständer von der /5 zu montieren.
Leider muß für die Montage des Bolzen der Motor heraus. Dazu habe ich z.Z. keine Lust.
Die Lage der Auspuffanlage ist nun auch fertig. Die 38 mm Hoske von Kempmann müßen nur noch geliefert werden!
In 6 Wochen ist Ostern!
Hallo Walter,
ich würde die Auspuffrohre so lassen :D
das kesselt bestimmt ganz ooanndlich :pfeif:
Gruss Holger
richtig! Mit den blanken Rohren kann ich mit den Nachbarn - Kleingärtner- mithalten. Samstags fahren die immer mit ihren getunten Rasenmäher herum. :schock:
Den großen Knaller zur Drehmomenterhöhung lasse ich vorläufig mal weg.
