UwisKuh
gesperrt
Moin zusammen,
UwisKuh hat 'nen Wackler am Leerlaufschalter, den ich schon durch ganz leichtes Antippen an der Kunststoffabdeckung für den Moment beseitigen kann.
Da ich mit der Suchfunktion keinen Erfolg hatte, hier die Frage: Wie mache ich es richtig?
Vielen Dank & Gruß
Jens
Hi Jens
Das Kabel wird ja von der Seite durch eine Bohrung eingefädelt. Wenn du die Kunststoffabdeckung abnimmst, siehst du, wie das Kabel angeschraubt ist. Vielleicht ist dort die Schraube lose, oder das Kabel gebrochen.
Gruß, der Jörg
die Kappe ab, dann ist sichtbar was lose ist. Wenn es noch das originale Kabel mit verzinntem Ende ist, eine Kabelhülse von den Elektrikern überschieben.
Vielleicht ist etwas an den isolierenden PERTINAX-Teilen defekt und hat dadurch Massekontakt. Oder die Mutter auf der Getriebeinnenseite hat sich gelockert.
PS.: Wie lösche ich das versehentlich hier eingesetzte Foto der Radialssattelbremse?
In "Anhänge" <MM>
Moin zusammen,
wollte mich nur eben für Eure Hilfe bedanken :fuenfe:
Es war die Madenschraube lose und die Verzinnung des Kabels war auch nicht mehr so wirklich schön.
Jetzt passt es wieder und eine weitere Klein-Baustelle ist abgearbeitet. :gfreu:
Schönen Abend noch
Jens
