meister pumpe
Sehr aktiv
moin
bin grad am Kupplungstausch / leichter Schwung
die 6 kleine Imbussschrauben am Halter sind draußen .
Aber nix passiert . Ich bekomme das Kupplungspaket nicht abgezogen
bevor ich Gewalt anwende , was mache ich verkehrt oder gibt es einenTrick ?
Klopf mal mit einem Hammer rundum, da dürften die Fixierungsstifte festgerostet sein.
Die Passtifte sitzen schon mal recht stramm in den Halteblechen.
Versuche mit einer schmalen Klinge da Bewegung rein zu bringen.
Danke
erledigt
nächste Katastrophe
Ulis /Ffm ( war der Einzige der Samstag auf hatte ) hat mir doch tatsächlich die falsche Reibscheibe mitgegeben .
Obwohl ich dreimal gefragt habe , für leichten Schwung ?
Ich krieg nochn Kind , ehrlich :schimpf:
Jemand ne Reibscheibe in der Nähe zu verkaufen ?
Die Alte hat übrigens noch 4,3 mm , eigentlich noch ausreichend oder ?
bei heißem Motor aber trotz Neueinstellung hin und wieder mal durchgerutscht , war mit nicht geheuer .
Danke
erledigt
nächste Katastrophe
Ruf Uli zuhause an, der soll dir ein passendes Teil bringen...A%!
Sonst würdest du den Fauxpas im Forum veröffentlichen..:D
....Die Alte hat übrigens noch 4,3 mm , eigentlich noch ausreichend oder ?....
....wenn Deine Alte nur 4,3 mm hat brauchst Du Dir wegen des Kinderkriegens sicherlich keinen Kopf machen .... :D
Im Ernst: Eine neue Reibscheibe ist roundabout 5,5 mm stark. Dabei liegen die Nietköpfe ca. 0,7 mm unter der Belagoberfläche.
Umkehrschluss: Eine Reibscheibe mit nur noch 4,3 mm ist nicht weit von dem Punkt entfernt, ab dem die Nieten auf den Druckplatten schleifen.
Also Antwort: Eindeutig "oder". Absolut wechselreif!
Es sei denn, Du möchtest in dieser Saison nochmal die Kupplung erneuern.
Gruß dabbelju
würde ich ja machen
aber hab die Nummer nicht .
Bin schon genervt , weil morgen hat er ja auch zu
Sonntag soll es losgehen und ich hab ja auch noch einen zeitzehrenden Job und die Abiabschlußfeiern und Predigen vom Junior
Na ja , dann werde ich halt mal den Simmerring wechseln , wenn der Patient schon mal auf ist . Da gibt es ja ( hoffentlich ) nur eine Größe
Muss ich die KW dabei sichern ?
2x 165mm und 1x 180mm habe ich hier in Frankfurt herumliegen. Muß nur leiden weg. Könnte sie dir allerdings vor die Haustür legen.
