R50_Felber
hallo miteinander,
da ich ja Probleme habe mit meinen Vergasern da sie stark undicht sind und die Gewinde defekt sind wollte ich mal fragen was die Zahlen auf den Vergasern bedeuten, damit ich entscheiden kann ob ich meine Überholen lasse oder überholte kaufe.
Also mein Motorrad
Bmw r50 1957 mit 2 Bingvergaser:
Original laut WHB 1/24/149 links
und 1/24/150 rechts
und ich habe verbaut:
1/24/46 Rechts (obwohl die 4 von 46 ausschaut wie selbst nachgestanzt)
1/24/95 links,
ich weiß nicht wieso die 4 nachgestanzt wurde?
vielleicht nicht mehr gut lesbar?
also meine Fragen:
1. passt der Vergaser ..../46 rechts und .../95 links für meine r50?
(dann lass ich die beiden Vergaser überholen)
2. was bedeutet diese ganze nummer : 1/24/46[95]
Hallo Alex
Die zweite Zahl ist der Durchmesser des Vergasermischrohrs,und die dritte die Ausführung für das jeweilige Modell mit der Düsenbestückung.
Die R50 hat links 1/24/45 und rechts 1/24/46.
Hauptdüse solo 105, im Gespann empfohlen 110
Leerlaufdüse 35
Nadeldüse 1308
Düsennadel 46-255
Möglich daß bei deiner R50 die Vergaser der R60 montiert sind,und beim rechten über die Zahl 9 eine 4 eingeschlagen wurde.
Die haben bis zur R60/2 die gleiche Düsenbestückung,aber andere Nadeldüsen und Düsennadeln.
Deren Bezeichnung ist links 1/24/95 und rechts 1/24/96.
Leerlaufdüse 35
Nadeldüse 1208
Düsennadel 1467
Am besten du siehst mal nach ob li.u. re. die gleiche Bestückung drin ist.
Die Vergaser der R60/2 haben die Bezeichnung,links 1/24/125 und rechts 1/24/126 und wieder eine geänderte Bestückung, wobei die Nadeldüsen und die Düsennadel gleich wie bei der R50 sind.
Quelle:1000 Tricks für schnelle BMW`s von H.J.Mai
ja ist links und rechts gleich.
und auch links und rechts die Bestückung der R50 drinnen.
also kann ich die ohne Bedenken überholen lassen und da kommen e alle Düsen und alles andere neu und wenn man da das nimmt für die r50 dann hab ich 2x den richtigen Vergaser oder?
aja und die 45 und 46
ist das gleiche wie 149 und 150.
original wars 149 150
und bei der Neuauflage 45 und 46
ist aber 1 zu 1 das selbe wurde mir gesagt:oberl:;)
