Ebenso wie @Wolfram2 frage ich mich, welche Vorteile Kopfdichtungen aus Alu oder Kupfer bieten. In der DB ist die Verwendung in Verbindung mit Dichtmasse und die Wiederverwendbarkeit beschrieben.
Diese Zwecke sind mir bereits bekannt:
  • Wiederverwendbar (mit weichglühen bei etwa der 5. Verwendung)
  • Kein Nachziehen der Kopfschrauben (35Nm)
  • Anpassen der Kommpression durch die Dicke der Dichtung
  • Bessere Wärmeleitung zwischen Zylinder und Kopf
Gibt es weitere Anwendungsfälle?
Der Wärmeübergang Zylinder/Kopf ist besser...ob das nen realen Nutzen hat? Keine Ahnung. Es gibt auch Ventildeckeldichtungen aus Alu...
Grüsse, Hendrik
Hallo Kuhtreiber/André, mit der Dicke der Dichtung verändert du die Verdichtung des Motors, aber nicht die Kompression. Wird oft verwechselt.
Gruß Friedel
Und dann hab ich auch noch Kompression falsch geschrieben...
Verdichtung ist mit Geometrie berechenbar, Kompression ist messbar. Umgangssprachlich wird es Synonym benutzt. Mit einer Rüttelplatte wird der Boden verdichtet oder komprimiert. Je nachdem, wen man fragt.
Bei dem selben Motor kann durch die Dicke der Dichtung natürlich die Kompression verändert werden. Also beides richtig.
