Die -Pilze- sind nicht gehärtet, auf diese weise vermurkst man sich die am besten. Nimm so etwas:Heute möchte ich einteilige Kipphebelböcke montieren,
Braucht man dann noch die Pilze?
Moin Willy,
Wärme hilft. Falls Du einen Heißluftfön hast.
Danach die Rohrzange oder auch Peters Stechbeitel......falls Du es über´s Herz bringst eine Holzwerkzeug für Metallarbeiten zu verwenden.
NöDeshalb auch so wie in #2+3 beschrieben.
Peter hat aber wieder natürlich wie immer die einzig wahre Meinung![]()
...mit gerundeten Kunststoffbacken. Mit denen dürfte dann gar nichts passieren!
leider bekomme ich die alten Hülsen nicht raus.
- das würde ich als Wink des Schicksals nehmen und die Dinger, wenn überhaupt, erst anläßlich einer Zylinderkopfüberholung montieren.
Gruß Gerd
..und die gezeigte Zange ohne "Zacken" ist im Sanitärbereich zur Montage von Armaturen gang und gäbe.
Ich finde, dass gravierende Probleme mal wieder auf die leichte Schulter genommen werden.
Falls die Pilze jemals wieder benutzt werden sollen, sie dann diese unsäglichen Demontagespuren aufweisen sollten, werden sie aufgrund dieser Verwerfungen den geordneten Ölfluss in dem sowieso empfindlichen 2-V- Motor so grundlegend stören, dass dieser kollabiert.
Will das jemand?
Also bitte....................................
Ich benütze bei der Demontage solcher Hülsen immer eine Schraube innen mit fast passendem Durmesser. Dadurch hat man eine Gegenhalter und zerdrückt nicht die komplette Hülse, falls es mal mehr Kraft auf der WaPu oder Gripzange braucht um die Hülsen raus zu bekommen, dann kann man die Dinger auch wieder verwenden.
Micha
die Kopfpilze mit der Zange zerdrücken? Alta Falta.....
....der 110 ES Peter schafft das......
Micha
Hallo Trybear,
ich habe schon ewig nichts mehr am Kopf der GS gemacht. Stimmt wenn ich mir die "Pilzköpfe" anschaue wird man die kaum zerdrücken können, sorry.
Ich hatte im Hinterkopf das die so ähnlich sind wie die Hülsen beim PKW zur Ausrichtung/ Fixierung der Kopfdichtung, und die sind wahrlich mit Vorsicht zu genießen.
Micha
