Nicht prüfen sondern ersetzen solange die Kurbelwelle sauber ist und die Pleuel sich frei bewegen können.
Pleuelschrauben kann man öfter benutzen.
Andere Hersteller von Motoren geben einen Grenzwert auf.
Die wird festgestellt mittels messen von Schrauben Länge.
Paul
Und dafür die Diskussion?aktuell bei BMW 4,51€/Stk
Volker
Das is wie bei Ural,
die Motoren sind zuverlässig und von jedem Hobbyschrauber am Leben zu halten
Fachwissen braucht man dazu eh nicht, weil es ist selbsterklärend.
Gebrauchte Teile findet man auf Märkten und/oder im Internet.
Glück auf!
Karl
Ich verstehe die ganze Diskussion nicht.
Aber: Alles was ich schon mal auf hatte möchte ich nicht so schnell wieder aufmachen und gleichzeitig möchte ich auch nicht sofort einen unnötigen Austausch vornehmen wenn er nicht erforderlich ist.
Also ich habe alles mitgelesen, im Gegensatz zu dir?
Da steht eindeutig, dass das /5er Motorgehäuse problematisch ist.
Volllaie.Dann kommst Du mMn nicht umhin, alle relevanten Teile zu vermessen und zu beurteilen. Wenn Du das am Motor durch hast geht es am Getriebe weiter, dann beim Fahrwerk. Oder wärs besser erst das Fahrwerk auf Vordermann zu bringen? Du kannst Glück haben und alles ist OK, dann kostet es Dich ausser ein paar Dichtungen nur etwas Zeit (vorausgesetzt, Du musst nicht extra Werkzeug anschaffen). Du kannst aber auch Pech haben und alles liegt im Argen. dann wirds teuer. Die meisten liegen im Mittelfeld, das ist ein kleinerer vierstelliger Betrag. Will Dir damit nicht den Spass dran verderben, aber die Realität darf nicht ausser acht gelassen werden. Und natürlich ist alles auch eine Frage des persönlich erträglichen Kompromisses. Sag ich jetzt mal so als ambitionierter Volllaie![]()
Aaaaalso... Risiko ist immer dabei beim Hobby. Fahrwerk hab ich schon hinter mir und daraus gelernt. Aber jetzt hab' ich bisher ALLES selber gemacht und das Moped fährt zu meiner vollsten Zufriedenheit. Seit ich die /5 besitze hat sie noch keine Werkstatt gesehen und ich nutze sie genauso als Alltagsmotorrad wie für Reisen. Wenn doch mal was kaputt geht, weiß ich dass ich es selbst verbockt hab' und muss halt dann das Lehrgeld bezahlen. Aber so macht es mir einfach Spaß.
Davon mal abgesehen: Viele tun hier so als würden sie nur das Beste für ihr Mopeds tun und Unmengen an Geld investieren. Kann man machen - muss man aber nicht. Es gibt auch viele, die ihre Kisten einfach nur in die Werkstatt stellen und machen lassen. Alles ok. Ab eben nicht mein Verständnis von meinem Hobby.
In meine BMW sind mittlerweile schon viele tausend Euro an Neu- und Ersatzteilen geflossen. Aber ich bin trotzdem (ganz allgemein gesprochen) nicht bereit, völlig intakte Teile einfach auszutauschen, nur damit sie neu sind. Patina ist für mich völlig ok. Und das was getauscht werden MUSS, wird auch getauscht.
Und last but not least. Ich fahre jetzt seit 28 Jahren Mopeds, fahre schon immer altes Zeug und mache schon immer alles selbst. In den ganzen Jahren hatte ich vielleicht 3 Pannen. Mit meinen BMWs bin ich noch nie nicht mehr nach Hause gekommen und hatte auch nur eine einzige Panne.
Warum postest du dann hier?
Mach halt einfach.
Keiner hält dich ab.
Nun, ich hab das so gelesen, dass Du kein Risiko eingehen möchtest. Sollte ich das missverstanden haben, so bitte ich um Entschuldigung.
Klar, der Austausch intakter Baugruppen ist sinnfrei, da gebe ich Dir völlig Recht. Allerdings sollte über den Zustand Gewissheit herrschen, verbessert das Bauchgefühl bei Weitem. Für mich ist die Schrauberei gewiss nicht nur das Austauschen und Repariern von Baugruppen. Die Beurteilung über Notwendigkeit, Reparaturwürdigkeit und Sinnhaftigkeit spielt da auch eine grosse Rolle, ist gewissermassen sogar das Salz in der Suppe. Als Beispiel: Der Tausch der Pleuellager macht keinen Sinn, wenn sie absolut intakt sind. Grossartiger Verschleiss ist da nicht zu erwarten. Dennoch ist es wert, einen Blick drauf zu werfen. Genauso ist es sinnlos Lagerschalen zu tauschen wenn der Hubzapfen riefig ist. Ist irgendwie so, als wenn man sich durch Schnapswechsel Besserung der Leberzirrhose erwarten würde![]()
Was soll das? Wenn Du nichts wertstiftendes beizutragen hast, schreib einfach nichts und stänkere bitte nicht rum.
Die Eingangsfrage war eine andere. Es geht nicht um Motorrisse, oder ob ich den Satz einbaue. Auch nicht um den Austausch der Schrauben und ob man sie austauschen muss.
Es geht NUR darum, wie ich die Pleuellager beurteilen kann, wenn die Zylinder schon unten sind. Eine andere Frage habe ich nicht gestellt.
Hierzu gab es ein paar konkrete Antworten. Passt.
ich werde meiner /5 über den Winter einen Siebenrock-Satz verpassen. Verspreche mir davon eine etwas bessere Leistung und wenige Ölverbrauch.
Bitte sachlich bleiben. Kein Grund persönlich zu werden.
