Winterprojekt
Mein Freund Willi hat schon mal Listen erstellt. Die füge ich bei. Tolle Arbeit von ihm. Danke.Er hat sich auch die Mühe gemacht den Garagenfund mit mir anzusehen...
Habt Ihr noch weiter Anregungen Tips oder Ergänzungen...
Ersatzteile müssen ja nicht immer neu sein. Vielleicht kennt ihr ja jemanden der noch G/S Teile hat.
Habt einen schönen Tag
Jochen
G/S
Ersatzteilbedarf:
2 Krümmer, Zwischenschalldämpfer, Endtopf, 3 Schellen
1 Ofenrohrspray
Getriebelager und Dichtungen
Lenkkopflager und Staubschutzblech
Alle Glühlampen
Alle Öle und Filter
Kurbelwellensimmering
Sitzbankbezug
Gabelsimmeringe
Radlagerdichtringe
Bremslichtschalter
Batterie Kung Long
Kupplungszug
3 gaszüge und Verteiler
4 Vergaserfedern
2 Vergasermembranen und Schwimmerkammerdeckeldichtungen
2 Sternmuttern für Auspuff
2 Heizgriffe Daytona
2 Reifen mit Schläuchen
Gummiteile, Abdeckkappen u.a. Kleinteile
Bremsscheiben- Überholung und Beläge von ABM
Bremssattel Rep. Satz _
Arbeit (100h)
Fazit meines Freundes Willi.: sinnvolle Investition in eine ABM Maßnahme für 2 schwervermittelbare Männer.
G/S Arbeitsliste:
1. Mit Kaltreiniger einsprühen und mit Hochdruckreiniger an der Tankstelle reinigen,
dann Handwäsche
2. Batterie ausbauen, entsorgen
3. Demontage Hinterrad, Schwinge, Federbein, Batteriehalter, Getriebe,
4. Federbein zerlegen, Dämpfer prüfen
5. Schwingenlager reinigen und fetten, ggf. ersetzen
6. Anlasser inspizieren
7. Getriebe neu lagern, evtl. längeren 5 Gang einbauen
8. Elektrik - alle Kontakte reinigen, alle Kabelverbindungen prüfen ggf. erneuern
9. Lima Kohlen prüfen, Rotor messen 3,8 Ohm
10. Alle Lampenfassungen reinigen, alle Glühbirnen erneuern
11. Tachowelle schmieren
12. Rostige Schrauben ersetzen
13. Radlager vorne zerlegen, reinigen, Fett erneuern, ggf. Dichtringe erneuern
14. Felgen polieren. Speichen polieren (Luster Lace)
15. Reifen und Schläuche erneuern
16. Felgenbetten reinigen, Korrosion beseitigen und mit Ballistol fetten
17. Alle Gummiteile erneuern
18. Gas- und Kupplungszug erneuern
19. Vergaser zerlegen und reinigen (Ultraschallbad bei Forumsmitglied)
20. Kompression messen
21. Kipphebelwelle – Spiel ausgleichen
22. Sternmuttern auftrennen, ersetzen
23. Auspuffgewinde nachschneiden
24. Gabel zerlegen, Gabelsimmeringe ersetzen
25. Gabelöl erneuern
26. Motor, Getriebe, Kardan, Hinterachsgetriebe: Öl wechseln
27. Ölfilter wechseln
28. Schutzkappen von Schwingenlager und Hinterrad eisetzen
29. Bremse hinten reinigen und entfetten
30. Bremslichtschalter hinten erneuern
31. Hauptständer lackieren
32. Lampenmaske richten
33. Gasgriff komplettieren
34. Heizgriffe montieren
35. Navi anschließen
36. Tankinnenreinigung
37. Benzinhähne und Siebe reinigen
38. Alten Sprit filtern und entsorgen
39. Bremssattel zerlegen, reinigen,
40. Bremsflüssigkeit erneuern
41. Sitzbank neu beziehen
42. Kontrolleuchten alle Birnchen erneuern
