Luggi
343
Da dichtet man Zylinder und Köpfe ab, schabt Ölkohle, gönnt den Vergasern neue O-Ringe und dann zum Schluss auch noch die Gaszüge ausgefranst.:schimpf:
Jetzt müsste man nur noch wissen welche Gaszüge, denn Griff kommt von einem Dopplezügigen Griff mit HBZ am Lenker. Der Zug bewegt sich auf 5 cm. Züge habe ich hier hängen mit 6 und 7 Zentimeter Zugweg...... Welche könnten das mit 5 cm sein? Eine Nummer ist leider nicht drauf.
Hi Matthias,
die Züge der Monolever müssten dann ja eigentlich passen.
Falls breiter Lenker, die von der RT nehmen.
Guido
RT hat 40er Vergaser und einen anderen Nippelabstand von 95mm
Modell wäre jetzt geklärt. Welcher Lenker ist verbaut?
Hoher Lenker 1236613 1096mm zwischen den Nippeln
Normallenker 1236612 1007mm zwischen den Nippeln
Abstand zwischen Stellschraube und Quernippel 85mm
Schöne Feiertage
Schöne Feiertage
Da habe ich 50 mm. Leider habe ich nur welche mit 60mm. Die probiere ich heute mal aus. Die Gesamtlänge der Züge können die kürzesten sein. Ich habe einen /5 Lenker montiert.
Falls meine Beschreibung der Gaszugunterschiede nicht verständlich gewesen sein sollte:
Hier ein Bild davon.
Gilt für die Gaszüge noch ohne Verteiler unter dem Tank.
Schöne Feiertage
