Q-Michael
Stammgast
festgedreht?
beides kalt mit 25Nm..
festgedreht?
neue Kerze kalt in kalten Motor einschrauben oder vor dem Festziehen kalte Kerze lose eingeschraubt im warmen Motor mit einigen Minuten Wartezeit auf gleiche Temperatur kommen lassen.
Trocken von Hand gerade einsetzen und die ersten paar Gewindegänge von Hand eindrehen - ohne Schmiermittel - und dann mit Steckschlüssel mit GEFÜHL festziehen.
Heutzutage wird für jede - auch noch so kleine Schraubverbindung (z.B. Vergaser o.ä.) ein Drehmoment angegeben.
Das mag gut sein für eine Montagehalle voller Roboter.
Wenn wir am Schrauben sind, sollte das Gefühl für die Sache nicht durch Drehmomentangaben ersetzt werden.
Ein Drehmomentschlüssel ersetzt keinen guten Mechaniker![]()
Die Angstschrauber vermurksen alles mit roher Gewalt und die Drehmomentschlüsselfetischisten verlieren den Schrauberinstinkt.
Beides ist nicht gut !
Liebe Grüße
Aber: wenn sie in den Brennraum gelangen, und nicht gleich mit ausgespült werden, wird das anfängliche Aluminium beim Verbrennungsvorgang in Korund umgewandelt. Und das Zeug kennt ihr ja vom Schleifpapier, oder den Schleifsteinen....
)Trocken eingedreht?beides kalt mit 25Nm..
