haras88
Hallo 2-ventiler,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mein Zündschloss bei meiner R80 ist defekt. Das Zündschloss hat 3 Schalterstellungen. Stellung 0 = aus, Stellung 1 = 12V nur auf Klemme 58 und Stellung 2 = 12V nur auf Klemme 56 und 15. Müsste nicht eigentlich in Schalterstellung 2 auf Klemme 56 und 58 12V liegen??????
Brauche ich einen neues Zündschloss oder kann ich auch die Klemmen 56 und 58 über eine Schalterstellung anschließen????
Danke und Gruß haras88
Geht in Stellung 2 das Standlicht?
hi,
wenn das Fahrlicht über ein Relais geschaltet wird, kann das richtig sein. Geht das Rücklicht mit dem Fahrlicht? Wenn ja, ist alles in Ordnung. Wenn nein, kannst Du ein Relais an mit dem Fahrlicht ansteuern und mit diesem das Standlicht schalten. - Kein neues Zündschloss.
Gruß Hilmar
Hallo Hilmar,
danke für die Antwort. Also auf Klemme 58 ist grau und auf Klemme 56 ist graublau angeschlossen. In Schalterstellung 1 leuchtet das Rücklicht/Kennzeichenlicht und Standlicht und sobald ich auf Schalterstellung 2 schalte leuchtet nur das Fahrtlicht und das Rücklicht/Kennzeichenlicht und Instrumentenlicht nicht mehr.
eine Diode geht auch
hi,
dann hat das Zündschloss wohl eine Macke. Das Standlicht lässt sich auch über eine Diode schalten. Bild 2 Die Diode muss pro 10 Watt Standlicht ungefähr 1 A aushalten. (lieber überdimensionieren)
Gruß Hilmar
Hei, danke für den Plan. Bedeutet Bild 1 ein zusätzliches Relais einbauen und Bild 2 einfach eine dimensionierte Diode zwischen die Klemme 56 und 58 am Zündschloss einschleifen???
Hei Hilmar, danke für den Tipp, dann werde ich mich für die Diode entscheiden, muss nur noch die Watt für die Dimensionierung zusammenzählen.
Gruss Uwe
