Hallo Forum
habe ein neues Problem mit der Zündspule, während der Fahrt ist der Motor einfach ausgegangen ... habe dann mal kurz geschaut wo das Problem liegen könnte, nix gefunden also mal Zündkerzen raus und geschaut ob ein Zündfunken anliegt, kein Funke !
Dann zur hellen Freude meines Kollegen den Bus bestellt, am Abend dann das Bike zusammen geladen und Zuhause gleich mal beide Zündspulen von meiner R75/5 dran geschraubt, nun wieder Zündfunken da, Zündung eingeschaltet und schon lief sie wieder
Nun möchte ich die Zündspulen der R90/6 ausmessen, ist es richtig dass ich zwischen der Klemme 15 und 1 einen Ohm Wert ermittle und zwischen Klemme 15 und 4 einen kOhm Wert ermittle ??
welche Werte sollte ich bei der Messung bekommen ??
Habe in der Reparaturanleitung gelesen dass es sehr unwahrscheinlich ist dass beide Zündspulen gleichzeitig ausfallen ....
haben die beiden Modelle R90/6 unbd R75/5 die gleiche Spule ?
Danke Fredo
Danke Fredo
