teileklaus
R100 RT / EML
Nach Erneuern von Bremslichtschaltern fällt nach getrigen Guten Start heute unter dem Start die Zündung komplett aus.
Kein Licht keine Zündkontrollen..
Beitragszusammenführung
Hallo gestern habe ich alles fertig gemacht auch gleich den 2. Bremslichtschalter mit erneuert und gestartet perfekt alles läuft.
Nun heute kurz ohne Choke gestartet weil es schon warm ist aber nicht angesprungen nun den Choke doch und unter dem Start gingen die Lichter aus.. Keine Zündung garnix, Batterie 12,6 V neu. Wo ist das abgesichert? Massekabel gewackelt bei Zündung ein Masse auf Batterie Minus zeigt keinen Spannungsabfall.. Was ist das nun? Alarm wer kann helfen?
EIFELGEIST
Das ist wie bei den Druckern heutzutage.
Die meckern meist auch bei Nachbautonerkassetten etc.
Die BMW merkt sofort, wenn billige Zubehörbremsschalter eingebaut werden.
Du hast unter dem Tank am Bremszylinder gefummelt. Schau mal daneben das Anlassrelais mitsamt dem Stecksockel und Stecker an.
Da sitzt oft Gammel und Grünspan dran und erzeugt ein Problem, wie Du gerade schilderst.
Sicherungen sitzen im Scheinwerfer, falls Du danach sucht
Gruß Wolfgang
Nun die Frage : das Zündungsrelais sitzt im Lampentopf das Anlasser Relais unter dem Tank beim HBZ ?
EIFELGEIST
Gruß Wolfgang
Oh danke schnell geantwortet..
Nun beim Anruf beim Besitzer kommt raus er hatte vor dem Tüv die gleiche Situation und kein Licht, dann wurde das Relais in der Lampe erneuert.
Mir ist beim Ausfallen der Zündungslichter unter dem Start ein Klick aufgefallen wie wenn das Relais abfällt.
Wenn mein Sprühwasser, das ich hinter den Bremszylinder zur Verdünnung der Bremsflüssigkeit auf dem Rahmen Lack aufbrachte der Grund wäre, müsste ja der Anlasser Schalt Strom am Magnetschalter wegfallen aber die Zündung weiter brennen, das war aber a l l e s a u s.
Nun nach 3 Mal Zündung ein ging es wieder: Startet auch wieder. Beim ersten Mal fiel unter dem Start die Zündung wieder weg kam aber jetzt wieder und blieb!
