Ergebnis 41 bis 50 von 53
Thema: ..90/S Verbrauch
06.06.2010, 16:39 #41
..so hatte endlich mal Zeit etwas länger mit der BMW zu fahren und was soll ich sagen...
erst nach 380 km auf Reserver umgeschaltet...................
vorher war bei max 280 km Schluß.......
so hab ich mir das vorgestellt, macht nach meiner Rechnung ca. 5.2 Liter .......
also fast 2,5 Liter weniger als vor der Nadeldüsen Korrektur.........
einziges Manko aber zu verschmerzen.....
beim Kaltstart braucht sie einige Zeit bis sie rund läuft, wenn ich zu früh hochschalte geht sie sofort in die Knie.........
evtl. liegt es daran, dass ich nur Tupfer habe, vielleicht waren deshalb größere Zerstäuber verbaut um das auszugleichen......... denn mit den größeren Zerstäubern hatte ich dieses Problem nicht...
oder hat noch einer eine Idee, mit welcher Düsenänderung ich das noch beheben könnte.......
Frank...
oder hat noch einer eine Idee….eigentlich ist es ja egal aber egal…
06.06.2010, 16:51 #42Original von foa
..auch hier ein kleiner Nachtrag:
nachdem ich die neuen Nadeln und Zertäuber bekommen habe, mußte ich feststellen, dass anstatt 260 Nadeldüse 265 verbaut waren, nach Einbau und Einstellung bin ich mal gespannt wie sich das auf den Verbrauch auswirkt...... :)
Frank..
mit so einer Einstellung läuft der Motor schön weich und rund. Bei der Sternfahrt nach Hohlenfels habe ich mit meiner R75/5 und Delorto nach 15 ltr. immer tanken müssen. Den Bingfahren war der Tank mit 21 ltr. leer.
06.06.2010, 16:54 #43Original von foa
Frank...
wenn es so wichtig ist schnell einen Rundlauf zu haben hänge die Nadel einfach eine Kerbe höher. 2-4 Nummern größer die LD hilft auch ohne das der Verbrauch in die alten Höhen entschwindet.
06.06.2010, 16:59 #44wenn es so wichtig ist schnell einen Rundlauf zu haben
is halt blöd, wenn du losfährst und in den 2 Gang schaltest und die Kiste fast ausgeht...
Nadel eins höher muß ich mal probieren, da es am schnellsten zu machen ist ....
Frank..….eigentlich ist es ja egal aber egal…
06.06.2010, 17:22 #45
im Standverkehr ist es schlecht mit einem kalten mageren Motor zu fahren. Nach 2 km sollte der Motor schon richtig rundlaufen.
06.06.2010, 18:00 #46Nach 2 km sollte der Motor schon richtig rundlaufen.
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
06.06.2010, 20:45 #47
Hallo Jungs und Mädels,
hier meine Verbrauchswerte auf der 90/S:
(Beschleunigerpumoen werden so eingestellt, daß sie warm aus jeder Drehzahl sauber hochdreht)
Ist beim Kaltstart ohne Choke sofort da und zieht durch wie die Sau, hier im Flachland. In den Alpen nicht brauchbar. Hab da umgestellt auf Originalbestückung:
HD: 165
Zerstäuber: 265
DN: K4, Stellung unten
Schieber: 603
LLD: 64
Fahrweise: ich kann mich schlecht zurückhalten.... wenn es kurvig wird
Verbrauch: 8,6l
Flachlandvariante (Original):
HD: 155
Zerstäuber: 260
Schieber: 603
LLD: 60
Fahrweise: s.o.
Verbrauch: 5,7l
Springt nur mit Choke sofort an, nimmt ohne warmfahren gleich Gas an. Rennt immer noch gut, Klingelt aber leicht beim Beschleunigen. Gefühlt leicht zu mager. Werde also die Nadeln nochmal eine Stufe höher hängen.
Uwe90/6 Bj 76 mit 90/S Implantat, R100 Bj 81
06.06.2010, 20:55 #48Original von Uwe Dettmer
HD: 165
Zerstäuber: 265
Schieber: 603
LLD: 64
Verbrauch: 8,6l
HD: 155
Zerstäuber: 260
Schieber: 603
LLD: 60
Fahrweise: s.o.
Verbrauch: 5,7l
Bert Brecht
06.06.2010, 21:09 #49
Hallo Hubi,
ist garnicht so einfach sich technisch korrekt und gleichzeitig allgemeinverständlich auszudrücken..
Klar fahre ich die "originale und magere" Bedüsung in dn Alpen. Hier im Flachland hatte ich die fette Bedüsung auspobiert.
Die Schieber waren halt drin, als ich die Karre gekauft habe.
08.06.2010, 19:27 #50
.....so nochmal kleiner Nachtrag........
hab nach der langen Ausfahrt (380km) mal beide Kerzen geprüft....
die linke aussen dunkel Elekrode hellgrau....
die rechte ganz hellgrau, auch aussen ..........
normalerweise kenn ich das genau andersrum, wei ja in den rechten Zylinder die Motorentlüftung mündet, war die rechte Kerze bei meiner Q immer etwas dunkler als die linke...........
was hält man davon ???
14.05.2024, 06:38 in Elektrik
