Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: ..90/S Verbrauch
15.03.2010, 16:51 #31
Hallo Frank,
ich hatte vor ca. 5 Jahren eine R90S und eine R100CS parallel angemeldet. Mit meinem Bruder bin ich mit beiden Motorrädern in Urlaub gefahren und die R90S hat mindestens einen Liter weniger verbraucht als die R100CS. Sie ließ sich stets mit 5,5 - 6 Litern bewegen, auch zügig. Allerdings war sie exzellent eingestellt, was bei hohem Verbrauch oft nicht der Fall ist. Am wichtigsten ist die absolute Synchronität. Möglicherweise ziehen die Ansaugflansche am Zylinderkopf Nebenluft, das ist eine typische Schwachstelle der R90S. Mit Starthilfe-Spray überprüfen, aber vorsichtig, damit Du Dich nicht selbst verpuffst...
Gruß UweFalls Ihr Themen aus Norddeutschland für die MO habt (z.B. gute Umbauten) bitte melden!
15.03.2010, 17:01 #32Original von Hofe
Original von Chrismoe
Die S (38er Dellortos) ist im gemütlichen Gang etwas sparsamer als die RS, doch der Express kostet hier einen höheren Zuschlag. Dann fließen auch mal sieben Liter durch die Düsen, was ich einfach auf den höheren Luftwiderstand schiebe.
So einen Suff-Vergaser hat meine Husky auch, die läßt mit nur 600ccm gerne mal 9 Liter durchs Rohr, wenn man sie scheucht.
Da braucht meine Husky (450er) keinen Suff- Vergaser für, wenn man laufen läßt haut die sich 8-9 Liter rein. Macht aber Spass
15.03.2010, 19:01 #33Da braucht meine Husky (450er) keinen Suff- Vergaser für, wenn man laufen läßt haut die sich 8-9 Liter rein. Macht aber Spass
wer den Fred von Anfang an gelesen hat weiß, dass es hier nicht um Spass oder nicht geht, auch nicht darum mit 38 Dellortos einen Sparrekord aufzustellen..........
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
15.03.2010, 19:05 #34
15.03.2010, 19:06 #35
- 01.05.2009
- Saarland
Mensch, fahrt ihr sparsam. Mein Gespann braucht ca. 11l, wenn ich gemütlich fahre. Aber Gespanne sind halt Säufer. Doch man hat seinen Spaß damit.
Pit
15.03.2010, 19:37 #36Durfte ich doch oder
wollte das nur mal klarstellen...............
15.03.2010, 20:52 #37Original von BOT
Original von Hofe
Eigentlich kann man damit ja nur von Tankstelle zu Tankstelle fahren.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
11.04.2010, 21:13 #38
ich fahre viel im Stadtverkehr (zur Arbeit oder auch einfach mal so in die Stadt). Dann habe ich einen Verbrauch von ca. 6,00 - 6,50 l.
Darüber war ich noch nie, isch schwör!!!
Wenn ich Langstrecke fahre, also Autobahn und Landstraße komme ich selten auf mehr als ca. 5,00 l.
Mein Mopped ist bzgl. der Bedüsung und der Zündung serienmäßig (und es befindet sich wahrhaftig nicht in einem Super- Wartungszustand).
Die Ventile habe ich auch schon länger nicht mehr eingestellt.
Das ist das, was ich zu diesem Thema sagen kann.
Gruß aus Essen
Stephan
Grüße aus dem Ruhrpott
Stephan
12.04.2010, 08:05 #39Original von foa
Mensch seid ihr fix...........
durch die Erneuerung von Nadeldüsen und Düsennadel
Stein Dinse oder habt ihr andere/bessere Quellen ?
Frank...
die meisten Teile ist beim Freundlichen billiger als bei Stein Dinse.
29.04.2010, 18:04 #40
..auch hier ein kleiner Nachtrag:
nachdem ich die neuen Nadeln und Zertäuber bekommen habe, mußte ich feststellen, dass anstatt 260 Nadeldüse 265 verbaut waren, nach Einbau und Einstellung bin ich mal gespannt wie sich das auf den Verbrauch auswirkt...... :)
Frank..….eigentlich ist es ja egal aber egal…
Reifeneintragung
10.05.2024, 18:30 in Diverses
