Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: kleine (Lithium) Batterie
02.06.2023, 09:46 #1
- 02.05.2023
Für mein Umbau Projekt einer R100CS BJ81 suche ich eine möglichst kleine Batterie, die aber natürlich von der Leistung ausreichend sein sollte. Da ich noch andere Alternativen habe wird das Motorrad vermutlich nie im Winter gefahren werden, ausserdem sind Blinker und Rücklicht bereits LED, beim Scheinwerfer bin ich auch am überlegen. Anlasser muss ich erst nachschauen, vermutlich aber ein alter Bosch.
Vorschweben würde mir eine Batteriegröße von max. 190x60x130, wobei die "60" das Problem sind, alternativ könnte ich hier auf "80" gehen, wäre aber nicht die bevorzugte Lösung.
Hier im Forum gibt es mehrfach die positive Erwähnung der Aliant Batterie das Model YLP07 114x36xH90 450g 12 V · 7 Ah wäre natürlich genial , aber ich bin kein Fachmann und weiss nicht, was ich davon halten soll, deshalb die Bitte um Ratschläge
02.06.2023, 10:25 #2
AW: kleine (Lithium) Batterie
Wie wäre es mit so einer? Ich hab den Bausatz mit den Runden Headway, die bauen aber etwas größer (82x82x153)
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-b...h-topband?c=17
Ziehen den Anlasser problemlos durch.Gruß, Jürgen
02.06.2023, 10:30 #3
- 22.12.2021
- Venrath
habe von CS-Batteries eine LiFePO4 verbaut. 12V10Ah; 151*87*150MM
Macht was sie soll, dreht den Anlasser ordentlich durch, musste bisher nicht nachgeladen werden und ist sehr leicht. Gibts auch kleiner.
kaja
02.06.2023, 11:07 #4
von den Headway sollte nur die Roten als Starterbatterie eingesetzt werden. Soweit ich mich erinnere, hängt das mit dem max. Strom zusammen. Ich habe diese im Einsatz, zieht meinen ca. 12:1 verdichteten 1070er locker durch, allerdings mit Valeo.
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-b...er-inside?c=26
P.s. bei der Aliant werden keine technischen Daten angegeben. Kein max. Strom etc. finde ich unseriös.Geändert von kosi (02.06.2023 um 11:14 Uhr)
02.06.2023, 12:06 #5
- 02.05.2023
Ja die Aliant kommen mir auch komisch vor. Zu gut um wahr zu sein.
Hier steht übrigens folgender Satz:
Achtung! Diese Batterie ist hauptsächlich für Kickstarter- Motoräder vorgesehen. Ein Anlasser führt zur Beschädigung der Batterie
Die Headaway hören sich interessant an. Wäre nur die Frage, ob die Blauen, flachen auch als Starterbatterie geeignet sind? Die roten runden sind es wohl, wie auch kosi schrieb. Kann man die Roten auch anders zusammenbauen so dass sie alle nebeneinander sind?
Das sind ja riesige Dinger, wenn da Eine rund 40mm Durchmesser hat
Edit: Diese hier wäre doch etwas. Halt nicht gerade billigGeändert von 2VRookie (02.06.2023 um 12:28 Uhr)
02.06.2023, 12:45 #6
- 12.01.2015
- Grevenbroich
vielleicht kommt so etwas infrage?!
JMT Batterie Lithium-Ionen HJTZ14S 12V 5Ah 60W 300A CCA - KTM-Shop24.de
Gruß Uwe
02.06.2023, 12:47 #7
- 02.05.2023
02.06.2023, 12:58 #8
Ruf bei itecc einfach Mal an. Die sind sehr hilfsbereit und du kannst deine max. Maße mit ihnen besprechen. Der von mir verlinkte hat die Ausgänge links und rechts. Wollte diese aber auf einer Seite haben. Wurde dann so für mich gebaut.
Nimm wenn von itecc eine mit Balancer, dann brauchste dir keinen Kopf darum machen. Die Kabel wurden auch so abgelängt und mit Stecker versehen, wie ich es wollte. Die Gegenseite auch Stecker und Kabel mit Schuhen passend. Zusätzlich noch einen Stecker mit offenen Enden, zum eventuellen nachladen. So, jetzt du
02.06.2023, 12:58 #9
mit diesem Accu https://www.ebay.de/itm/174901162001...Bk9SR_iCyamPYg
werfe ich immer einen 860 cm³ Motor an.
02.06.2023, 13:08 #10
- 02.05.2023
Alles klar kosi werde ich machen. Vielen Dank!
@Walter
der ist aber 87 breit
Suche Lösung für Kontrollleuchte...
22.05.2024, 17:54 in Diverses
