Ergebnis 51 bis 57 von 57
16.02.2024, 19:40 #51
AW: Ölpumpen Verlängerung Ja/Nein?
Ich beantworte das regelmäßig mit dieser Grafik:
Hellblau ist das max. Ölvolumen,
orange der Bereich bis an die Nockenwelle,
grün der zusätzliche Bereich bis an die Kurbelwangen.
Selbst bei wildester Aktivität sind Menge und Dauer einer Ölberührung der Kurbelwelle garantiert marginal.
Der Sinn dieses Lochblechs scheint mir eher darin zu liegen, das Öl am wilden Umherschwappen zu hindern; die KW ist dabei auf gut pfälzisch wurschd.Gruß
Michael
16.02.2024, 20:49 #52
Richtig, beim Gespann hält das Blech dass Öl in der Wanne. Sonst wird es durch die Fliehkraft nach außen gedrückt.
16.02.2024, 22:32 #53
- 23.09.2020
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass es niemals vorkommt, dass die Nockenwelle und schon garnicht die Kurbelwelle im Öl des Sumpfes herumpantschen.
Bei den gegebenen Abständen halte ich dies für ausgeschlossen. Wäre dies der Fall, so würde der Motor nicht lange leben. Der dann entstehende Ölschaum würde den Gleitlagern nicht bekommen.
Selbstverständlich wird von den Kurbelwangen und von der Nockenwelle permanent Öl abgeschleudert. Diese Ölmengen sind allerdings die aus den Gleitlagern austretenden Volumina und keinesfalls das Ergebnis eines Kontakts mit dem Ölsumpf.Gruß, Wolfram
16.02.2024, 22:52 #54
- 23.09.2020
Hallo Phil,
mit diesem Problem hat man beim Käfer gekämpft. Bei zügiger Fahrt durch eine langgezogene Kurve wurde das Öl aus der flachen Ölwanne, eben dem Motorgehäuse, über die Stoßstangenschutzrohre in die Ventilkammern gedrückt. Das führte dann zu einem Zusammenbrechen des Öldrucks, da die Pumpe Luft ansaugte.
Ein sofortiges Abschalten des Motors war angesagt, wenn der Zeiger des Öldruckmanometers begann nach links zu wandern.
Beim luftgekühlten 911er hat man dem durch Verwendung einer Trockensumpfschmierung einen Riegel vorgeschoben.
Die Situation beim BMW-Motor ist insofern günstiger als beim Käfer, da die Stoßstangenschutzrohre bei diesem deutlich höher angesetzt sind als beim Immerläufer.Gruß, Wolfram
17.02.2024, 08:29 #55
Ein wichtiges Argument für eine größere Ölwanne bei den /5 und /6 inklusive 90S Modellen wurde bisher vergessen.
Wenn man sich mit dem Ölstand in den kleinen Ölwannen dem Bereich der Min. Markierung auf dem Peilstab nähert kann es vorkommen, daß bei Bergabfahrt und starkem Bremsen das (relativ wenige) Öl in der Wanne soweit nach vor schwappt, daß die Ölpumpe Luft zieht.
Deshalb ist bei mir der Ölstand mit der kleinen Ölwanne immer in der Nähe der Max. Markierung was dann natürlich das Luftvolumen im Motor weiter verringert. Aus diesem Grund würde eine größere Ölwanne mit verlängertem Schnorchel schon Sinn mache!
Gruß Olaf
(der seit 140 000 km mit der kleinen Wanne fährt)R90/6
Simson S51
17.02.2024, 09:14 #56
17.02.2024, 17:15 #57
Hi Stephan,
sorry, das mit Dienstags nur Ölthreads habe ich nicht bedacht! Das darf mir nicht mehr passieren ;-)
Natürlich würde ich kein 0W20 in die 100RS geben, weil in die Gleitauslegung die Ölviskosität eingeht (in die sog. Sommerfeld-Zahl). Die Lager im Toyota sind für diese sehr niedrige Viskosität berechnet, dann geht das. Generell nimmt man zumindest bei den Autos heute dünnflüssigere Öle als früher, weil das geringere Reibungsverluste im Öl bringt:
In einem Pleuellager einer 1000er 2V BMW werden zwischen 500 und 1000 W in Form von Reibungsverlusten verballert; habe ich zumindest ausgerechnet (genauer Rechengang im Standard-Lehrbuch „Decker:Maschinenelemente“, die Rechenprogramme dazu unter www.baymp.de).
Die Ölempfehlungen für die 2Vs sind 30-50 Jahre alt, die Öle sind heute unendlich viel besser, und ich hätte keine Bedenken, hier ein 10W30 oder 10W40 zu fahren. Tatsächlich habe ich 10W40 in der 100RS drin, weil die 750 Four und die Z900 das auch von Haus aus mögen. Sonst hätte ich mehrere Ölsorten in der Garage.
Aber das soll keine allgemeine Empfehlung sein, das mag jeder halten wie er mag. Wenn viele hier 20W50 fahren, warum nicht, die Viskositätsunterschiede zu 10W40 sind nicht groß.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
Reifeneintragung
11.05.2024, 17:20 in Diverses
