Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 30
  1. #11
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    AW: Schlankes Federbein für Beiwagen gesucht !
    So, noch was zu Fournales, war im Lager
    Es gibt ganz dicke und dünne. Das Eine hat eine Stalflex dran, mein eingebautes eine Leitung für Maschinenschmierungen.
    Die Länge sieht ganz passend aus
Hits:	52
Größe:	147,5 KB
ID:	340157Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	102,7 KB
ID:	340158Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	99,3 KB
ID:	340159Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	88,8 KB
ID:	340160Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	73,2 KB
ID:	340161Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	137,8 KB
    P.S. Breite und Durchmesser der Hülse müsste ich noch Mal messen. Dann pumpe ich 10bar drauf ob es dicht ist. Dann steht es dir zum Testen bereit, wenn du magst. Im gewissen Zeitraum, kann ich dir auch die Pumpe mitgeben. Ohne Schlauch muss aber wahrscheinlich das Rad ab. Wenn du dir dann ein Neues zulegen möchtest, kann da ja ein Schlauch dran sein
    Geändert von kosi (04.03.2024 um 22:12 Uhr)
  2. #12
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Hi Phil,
    vielen Dank für Deine Mühe !
    Damit ist das Thema Fournales wieder in Richtung Auswahl gekommen.
    Was mich nur interessieren würde ist: wie häufig muss man da Druck kontrollieren und "nachpumpen" ?
    Von meinem MTB Fully weiß ich nur, dass ich die Federelemente alle 6 Wochen kontrollieren muss.
    HU mit seinen HCS Federbeinen konnte mir nicht helfen, auch die sind zu dick.
    Lefevre bietet ein konfektioniertes Wilbers-Federbein mit Zugstufen- und Federvorspannungsverstellung an.
    Hausnummer
    Aber wenn als Alternative nur noch Fournales gehen sollte, dann muss ich wohl in den sauren €-Apfel beissen
    Gruß Andreas
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  3. #13
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Passt da nichts aus dem Mokick-Bereich?
    Die Federbeine aus den 80igern habe ich auch als sehr dünn in Erinnerung.
    Ob diese die erforderliche Federkennlinie haben ist mir allerdings unklar.
    Viel Erfolg, Frank
    E. Snowden
  4. #14
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von desertracer Beitrag anzeigen
    Hi Phil,
    Hausnummer
    Gruß Andreas
    solange keine Laständerung erfolgt, kontrolliere ich alle 1/2 Jahre den Druck. Meine älteste Fournales Dämpfer sind über 15 Jahre alt. Als Marke habe ich einen Kabelbinder auf die Kolbenstange befestigt, dort sehe ich den Arbeitshub.
  5. #15
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    So wie Walter schreibt, nicht oft. Das hintere ist mittlerweile 30 Jahre im Einsatz. Und >200k km und das bei gaaaanz gemütlicher Fahrweise . Das vom Seitenwagen musste ich 1x tauschen, vorne nur aus optischen Gründen gegen gebrauchte getauscht.
    Ich drücke immer das z.B. Heck runter und ziehe dann nach oben. Wenn da Spiel ist wird aufgepumpt. Allerdings fahre ich auch ein sehr straffes Fahrwerk. Vo. 14bar (2x), Seite 14bar, hinten 45bar
    Geändert von kosi (05.03.2024 um 10:53 Uhr)
  6. #16
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    ... Allerdings fahre ich auch ein sehr straffes Fahrwerk. Vo. 14bar (2x), Seite 14bar, hinten 45bar
    Moin Phil,
    "straff" ist ja wohl ziemlich untertrieben; da kannst Du doch auch direkt jeweils ein schönes - nebenbei gegenüber Fournales extrem preiswertes - Stück massives Rundmaterial verbauen .
    In Verbindung mit Deinen überbreiten Superniederquerschnittsreifen mit ihren steifen Flanken spürst Du doch beim Überfahren einer Münze ob Kopf oder Zahl oben liegen .
    Und das alles nur um den Solisten in jeder Kurve zu zeigen wo der Bartel den Most holt ??
    Werner
  7. #17
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Werner, Spaß muss sein
  8. #18
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Solange du dich nicht vor Fahrtantritt anschnallen musst
    Gruß, Axel
  9. #19
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Viel Erfolg, Frank
    Oder 2 davon voreinander.
    Falls in der Länge Platz ist.
  10. #20
    Registriert seit
    23.09.2020
    ... hinten 45bar
    Wirklich 45 bar?
    Gruß, Wolfram
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
