Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Garmin nüMaps
03.06.2010, 08:14 #1
Garmin nüMaps
ich habe mir Garmin nüMaps Lifetime zugelegt. Auf meine Zumo 400 läßt es sich nicht installieren. Kein Speicherplatz vorhanden. Früher konnte die Karte auf den SD Chip ausgelagert werden. Geht das nicht mehr?
03.06.2010, 08:36 #2
- 27.03.2007
- ... im kleinen Dorf ... das fast keiner kennt.
RE: Garmin nüMaps
Servus Walter,
du hast ja die Karten auf deinem PC gespeichert. Mit dem "MapInstall" Programm kannst du dann die Kartenausschnitte auf dein Navi laden, die du für die geplante Tour brauchst. Wenn du eine entsprechend große Speicherkarte im Navi hast, kanst du auch große Datenmengen ins Navi rüberziehen. Du musst dazu lediglich im Auswahlmenue statt deinem Navi die Karte als Speicherziel auswählen.
So komfortabel wie vorher ist aber die Lifetimevariante nicht.
Ich hatte enorme Schwierigkeiten, selbige überhaupt installiert zu bekommen. Da ich aber bei Touratech gekauft hatte, hatten die mir PC-Dummie sehr gut weitergeholfen.
Beste Grüße
Peter
03.06.2010, 19:30 #3
RE: Garmin nüMaps
Hallo Walter,
ich gehe davon aus, dass du versuchst die Version 2010.10b des City Navigator zu installieren.
Hast du eine Ahnung wie groß der interne Speicher des zumo 400 ist?
Oder möchtest du die neue Map auf die SD-Karte spielen?
Dann muss die mind. 2 GB Speicherkapazität haben.
Falls du den internen Speicher nutzen möchtest, solltest du zuvor alle überflüssigen Sprachdateien entfernen. Auch solltest du evtl. dort abgelegte POIs, Routen und Tracks auf die SD-Karte kopieren.
Mehr Hilfe gibt's hier: http://www.naviuser.info/forum/forumdisplay.php?s=f5ba8f3f69221c20046524197a5bf6d 1&f=37
Grubi
03.06.2010, 19:37 #4
RE: Garmin nüMaps
Original von vacca
Das 400er hat m.W. 500kb Speicher.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
03.06.2010, 20:23 #5
RE: Garmin nüMaps
Original von Hofe
Zumindest bei den POIs nützt das nichts, die holt er sich wieder in den internen Speicher.
Wenn du daraufhin mit NEIN antwortest, bleiben sie unberührt auf der Karte und sind dennoch beim Routing vorhandenviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
03.06.2010, 21:27 #6
RE: Garmin nüMaps
Original von dan-bike
Original von Hofe
Es gibt von Garmin-Partnerfirmen erstellte POIs, die im Hauptverzeichnis des POI-Ordners abgelegt werden, die sind dann nicht verfügbar, alle selbsterstellten schon.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
04.06.2010, 06:37 #7
RE: Garmin nüMaps
so richtig benutzerfreundlich ist die Software nicht. Nach 3 Std. Download habe ich die Prozedur abgebrochen und werden nächste Woche noch einmal anfangen. Soll angeblich bis 15 GB groß sein. Das Problem ist, daß er die SD Speicherkarte im Zumo nicht erkennt. Zunächst werde ich einmal die Karte auf den PC laden und dann nach dem Zumo senden. Die Auswahlmöglichkeiten ist beschränkt. Entweder Nord/Mitteleuropa, dann ohne Frankreich oder Frankreich, Spanien.. ohne Deutschland.
05.06.2010, 22:39 #8
RE: Garmin nüMaps
alllerdings fragt er vorher brav, ob du die "neugefundenen Daten" einlesen möchtest.
Gibt's da auch ne Abhilfe?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.06.2010, 23:32 #9
RE: Garmin nüMaps
Original von Hofe
Den lässt du dann bei der Nachfrage einlesen und hast fortan Ruhe und keine Nachfrage mehr ::-))
Wenn du die große POI Datei nicht auf der Karte umbenennst, wir sie einfach überschrieben und ist wechviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
12.05.2024, 18:19 in Mechanik
