Ergebnis 11 bis 15 von 15
04.07.2017, 10:26 #11
AW: /6 Tank - Riss an der vorderen Halterung.
Hartlot ist eine Möglichkeit oder autogen schweißen. Je nach Übung kann man ich das Verfahren aussuchen
Durchrostung unten am Stutzen habe ich schon mit Messingblech und Weichlot dauerhaft verschlossen.
WalterGeändert von Euklid55 (04.07.2017 um 10:28 Uhr)
04.07.2017, 16:08 #12
Servus, ich hatte mal an meinem R 26-Tabk im Bereich des Benzinhahns eine Durchrostung.
Der Tank war neu lackiert u. liniert, deswegen wäre Hartlöten nicht so gut, da mit Sicherheit der Lack dann hinüber wäre.
Von Ekrem Pala bekam ich dann den Tipp, es mit dem
2-Komponenten-Kleber von JD zu versuchen. (die werben damit als stärkster Kleber)
Hab das dann auch gemacht, den Bereich um den Benzinhahn angeschliffen und den Kleber in Mischung 1:1 draufgezogen. Danach 24 Strd. härten lassen und glatt geschliffen. Ließ sich sehr gut schleifen, bis heute alles dicht. Das Zeug ist Öl- und Benzinbeständig.
Damit würde ich mal den Halter kleben, evtl in mehreren Schichten das Zeugs aufziehen.
Gruss Jürgen
04.07.2017, 18:52 #13
Servus Jürgen,
Das mit dem 2K Kleber kann manchmal eine Lösung sein, wenn die Lackierung auf jeden Fall heil bleiben muss. (wir sprachen drüber) Aber an einer Stelle wie dem Halter würde ich das nicht empfehlen. Kann gut gehen...muss aber nicht. Und generell muss das an anderer Stelle auch nicht von Dauer sein. Hatte heute wieder einen frisch lackierten Tank auf dem Tisch, den keiner vorher auf Dichtheit geprüft hat. War leider undicht. Hier konnte ich den Schaden am Lack durch Wärmeleitpaste auf ein Minimum reduzieren. Nur im Tunnel muss nachlackiert werden.
Grundsätzlich muss man sich immer überlegen, ob man nur einmal dran will oder mehrmals. Und auch Autogen-Nähte können reißen...If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
05.07.2017, 13:11 #14
Servus Andy!
Ich würde es trotzdem mal zuerst mit dem Kleber probieren, was schadet es?
An der Stelle (Halter unter Tank) kann man ruhig dicker auftragen, vielleicht 2-3 mm, sieht man ja nicht. Wenns hält-alles gut. Und man braucht keine Angst um die Innenbeschichtung haben oder der Tank explodiert
Wenns sich wieder ein Riss bildet- ok, dann wegschleifen un nach diener Methode verfahren.
Ach noch was: Kennst du diese Räder? Hab sie neu eingespeicht, neue Radlager einbauen lassen mit Ausdistanzierung. Vorher die Felgen von Hand poliert. Das Vorderrad hatte noch den ersten Reifen drauf!!
Danke dafür nochmal
Gruss Jürgen
10.07.2017, 17:41 #15
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
Hallo , mein Tank ist schlussendlich von Andi autogen geschweisst worden . Hat super ohne Lackbeschaedigung geklappt, Kaffee und viele Tipps zur Behandlung von alten Tanks gab es noch dazu !
Die Loesung war mir anhand der geplanten Reise einfach sicherer.
27.04.2024, 20:24 in Mechanik
