Ergebnis 1 bis 6 von 6
30.12.2017, 17:06 #1
ist Bootsfett bzw. Marine Grease für Radlager und Steuerkopf geeignet?
Liebe Schmierfinken,
mir kommt so eine Idee:
Kann man Radlager und Steuerkopflager mit Bootsfett schmieren?
Dann müsste ich nach Wasserdurchfahrten mit der G/S nicht immer kontrollieren.
Eine Dose "Rock-Oil MPG Universal Marine Grease" steht schon bereit.Gruß
Willi
31.12.2017, 07:47 #2
AW: ist Bootsfett bzw. Marine Grease für Radlager und Steuerkopf geeignet?
Stell mal einen Link oder das Datenblatt zu diesem Fett ein, dann kann man dazu auch was sagen.
Beste Grüße
31.12.2017, 09:28 #3
Ich hab jahrelang diese Fett benutzt, habe aber festgestellt dass es bei niedrigen Temperaturen (unter 10 Greten) doch sehr zäh wird.
Im Lekola-Bereich ist es daher bei unseren Temperaturen nachteilig. Radlager weiß ich nicht. Ich verwende im Lekola nun wieder "normales" Fett.
31.12.2017, 10:40 #4
seit mehreren Jahren verwende ich Liqui Moly Marine Bootsfett. Der Vorteil es ist "wasserfest" was ein normales Schmiermittel nicht ist. Auch für Edelstahlschrauben in Alu geeignet. Nachteile noch nicht bemerkt.
31.12.2017, 14:25 #5
der Emil Schwarz nimmt auch spezielles Fett. Text aus Preisliste. Liest sich ähnliche:[
Spezielles Wälzlagerfett, das kein Wasser aufnimmt,
Salzwasserfest ist und die Alterungsbeständigkeit um ein
vielfaches höher ist als bei herkömmlichen FettenGeändert von kosi (31.12.2017 um 14:28 Uhr)
31.12.2017, 14:43 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Willi,
kurz gegurgelt und diesen Link gefunden:
https://www.swt-sports.de/de/rock-oi...zweckfett-500g
Das ist unser Grüner Manuel, den Du direkt mal ansprechen solltest:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/m...350-SWT-SPORTS
Gutes Schmieren
Egon
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
