Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Unglaublicher CO -Wert
20.04.2018, 15:16 #21
AW: Unglaublicher CO -Wert
der CO Wert in Leerlauf sagt garnix aus. Beim Vergasermotor geht es immer nach dem Motto fett, fetter, am fettesten... Beim Nachmessen von 1,0%-1,2% CO liegt der Lambdawert < 0,8 das ist schon richtig fett. Im Prinzip wird der fette Wert benötigt um über die Magerstellen der Gemischaufbereitung in Vergaser hinwegzukommen. Mageres Gemisch > 0,95 verträgt der Boxer im Serienzustand nicht.
21.04.2018, 11:31 #22
Rückmeldung: Ich hab die Kerzen raus, da läuft nichts zu mager. Der Motor nimmt im gesamten Drehzahlbereich gut Gas an, dreht sauber in den roten Bereich, also fass` ich auch nichts an.
Ich glaube Walter hat recht: CO-Messung im Leerlauf sagt nichts aus. Vielleicht hatte der Prüfer auch ein freundliches Messgerät. Ich werde bei meinem Autoschrauber mal nachmessen lassen, der hat eine "Prüfberechtigung", seine Messergebnisse werden auch vom TÜV anerkannt und bei der HU so übernommen. Sollten sich da signifikante Abweichungen ergeben, mach`ich noch mal Meldung.
Grüße aus demTaubertal
ecke
21.04.2018, 11:57 #23
Für das *Fahr*verhalten ist der CO-Gehalt im Leerlauf ja auch völlig unerheblich. Das Leerlaufsystem spielt so gut wie keine Rolle mehr, wenn Du auch nur ein bißchen Gas gibst.
Beim Gas geben geht übrigens auch der CO-Gehalt gleich deutlich runter (weil die Verbrennungsqualität besser wird). Wer beim TÜV 4,9% CO-Gehalt bei 900 1/min hat, dreht einfach das Standgas ein wenig hoch, um unter die 4,5 zu kommen (m.E. viel schlauer als ein sauber eingestelltes Leerlaufgemisch zu verdrehen). Nennwert für die Leerlaufdrehzahl sind 1000 1/min, 1500 1/min sollte der TüVer angesichts unserer Präzisions-Drehzahlmesser auch noch durchgehen lassen. Um bei 1500 1/min noch nennenswert CO zu erzeugen, muss ein BMW-Motor schon mechanisch kaputt (oder völlig falsch eingestellt) sein.Gruß,
Markus
29.05.2018, 22:17 #24
- 06.05.2018
- Rhein-Neckar-Kreis
Hier der offizielle BMW-Motorrad Wert einer R100R mit SLS:
CO 8,98 gr/km
die Messwerte der HU bei mir:
2010: 1,6%Vol (Leerlauf 800 1/min)
2012: 0,8%Vol (Leerlauf 800 1/min)
2014: 0,9%Vol (Leerlauf 2000 1/min)
danach wurde keine Messung durchgeführt
du siehst - es ist also nicht ungewöhnlich.
Übrigens: für die 2V mit SLS gab es Mitte der 90er noch die OZON-PlaketteGeändert von Cevo (30.05.2018 um 11:29 Uhr)
29.05.2018, 22:34 #25
Stimmt – wie unsere allwissende Datenbank seit 2013 weiß.
30.05.2018, 01:07 #26
Dass der Gesetzgeber bei Motorrädern ohne Kat eine CO-Messung im Leerlauf verlangt, ist ebenso sinnvoll wie viele andere Details der Abgasmessung.
Da werden für einen Stand der Technik von 1969 Werte vorgegeben, die faktisch völlig uninteressant sind.
Nach meinen unmaßgeblichen Erfahrungen laufen die Motoren mit allen Werten zwischen 1,5 und 3,5 % CO vernünftig.Gruß
Michael
30.05.2018, 11:29 #27
- 06.05.2018
Geändert von Cevo (30.05.2018 um 11:31 Uhr)
07.01.2024, 17:35 #28
Ich wärm den alten Schinken mal auf....
letzten Sommer, nachdem mir ein Mechaniker - läuft ganz ordentlich, Synchronisierung nicht notwendig - kurz drübergeschaut hatte, war ich über den Flüela nach Samedan nicht recht glücklich (Drehzahl ging schlecht runter, irgendwas passte nicht so richtig) raus auf den Parkplatz, LLDüse rein (1dreiviertel Umdrehungen, hat mich stutzig gemacht) knappe 1 Umdrehung raus, Gleichlauf hat sich gut angefühlt, Parkplatzrunde, Gasannahme einwandfrei, raus auf die Straße -
der anschließende Beschleunigungsorgasmus hat mich dann 2 Wo später CHF 250,-- gekostet.
Lief seither bestens, leichtes Leerlaufpatschen, aber erträglich.
Kurz drauf beim Tüv: Co 0,9, toller Wert.
Die Aussagen weiter oben machen mich aber stutzig.
Kanns so bleiben?beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
07.01.2024, 17:41 #29
- 30.12.2014
07.01.2024, 18:06 #30
Norbert, warst Du etwa ganze 3 km/h zu schnell?
Zu mager sollte die Gute aber nicht laufen. Die Kolben sowie die Köpfe benötigen eine gewisse Kühlung. Nicht nur von außen.
Das Magerpatschen hängt meist vom Zusammenspiel mit der verwendeten Auspuffanlage ab.
Aber:
Aufgrund der erlaubten Geschwindigkeiten bei unseren Eidgenossen wirst Du Dir auf deren Landstraßen bei legaler Fahrweise vermutlich keinen Motorenschaden einfangen.
Viel eher einen Hitzschlag oder eine ungesunde Nervenüberreizung, je nach Außentemperatur und Dichte der Besiedelung.
Schöne Grüße ins jeweilige Nachbarland
GuidoGeändert von Qtreiber66 (07.01.2024 um 18:44 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
