Ergebnis 11 bis 18 von 18
25.04.2018, 19:00 #11
AW: Kung Long auch für 1100er 4-Ventiler ???
Geändert von Euklid55 (25.04.2018 um 19:01 Uhr)
25.04.2018, 19:04 #12
habe seit Jahren 18Ah in R1100S, problemlos eingebaut.#
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
25.04.2018, 19:07 #13
Ich habe die Kung-Long WP 4,5Ah 12V für 17€ als Starter Batterie in meinem Rasenmäher.
Mal sehen wie lange.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
25.04.2018, 19:24 #14
Hallo Walter,
nimm mal an, das könnte jeder - würde ja keinen Spass machen. Das das schneller geschrieben als gemacht ist, sollte nachvollziehbar sein. Wenn ich aber sehe, wie viele (mein Nachbar hatte mit seiner K1200 das gleiche Thema) damit rummachen und nach 5 KM rechts ran fahren, um die Kiste neu zu starten, würde ich den Aufwand machen, anstatt einen Monsterblock eines Akkus zu fahren oder den Akku mittels "Erhaltungsladung" zu grillen.
25.04.2018, 19:25 #15
25.04.2018, 19:26 #16
25.04.2018, 20:03 #17
Detlev, das klingt wirklich gut.
Den Umbau bei meiner R1100RT über Relais beim Start das ABS kurz zurückzuhalten habe ich schon vor 6 Jahren gemacht. Funktioniert top und selbst mit einer simplen Blei-Nassbatterie hat das geklappt. Problem der R1100xx ist halt, dass die Grenzspannung beim ABS zu hoch liegt und diese beim Startvorgang in der Regel unterschritten wird. Bin übrigens überrascht wieviel 4Ventilerfahrung hier im 2-Ventilforum vorhanden ist. Heute habe ich eine Exide Gel. Beim nächsten mal wird es auch eine "Kung Fu"
HolgerGeändert von mechanix (25.04.2018 um 20:10 Uhr)
25.04.2018, 22:14 #18
Hallo Holger,
ich habe die Kung Long 18 AH in der R 1100 R und im Ziegelstein K 1200 RS verbaut. Funktionieren perfekt.
Gruß aus der Kölner Buch
Uli
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
