Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Batterie Masse an Rahmen
07.01.2020, 19:20 #21
- 18.08.2010
07.01.2020, 19:21 #22
- 18.08.2010
07.01.2020, 19:28 #23
AW: Batterie Masse an Rahmen
Das ist direkt von der Batterie, weiter geht ein 4mm² Massekabel an den Rahmenmassepunkt und ein 4mm² an den Gleichrichter.
Haben ist besser als brauchen.Mahlzeit
Thomas
08.01.2020, 09:43 #24
sehr vernünftig. Die Masse am Motorrad ist schlecht gelöst. Der Massemittelpunkt ist am Rahmen, das Massekabel geht an das Gehäuse. Eine Verbindung Masse Batterie nach Massepunkt ist immer sinnvoll, besonders wenn der Rahmen gepulvert(lackiert) wurde.
Im Zuge der Weiterentwicklung ist die Verbindung Diodenplatte + (30) zu Anlasser + (30) entfallen. Hier sind 4mm² angesagt.
WalterGeändert von Euklid55 (08.01.2020 um 10:14 Uhr)
08.01.2020, 18:05 #25
- 13.05.2010
Wenn wir dieses schöne Thema mal ansprechen vor allem da der Zusammenhang gegeben ist.
Die Flächen am Rahmen wo die Motorhaltebolzen durchgehen müssen innen und aussen nach dem beschichten im besonderen und nach dem lackieren aus eben den elektrischen Gründen zumindest innen blank sein. Zum einen eben wegen der Leitfähigkeit und beim beschichten , wenn man eben mit ordentlich Drehmoment die Muttern anknallt kann/wird die Beschichtung eben auf dieser Druckfläche brechen. Im günstigsten Fall hat man dann eine Art Unterlegscheibe aber auch diese kann zerbröseln. Jetzt das ganze mal 4 und man bekommt Ordentlich Spiel am Haltebolzen. Da zu eine schöne Stelle wo es gammeln kann. Gilt nicht nur für den Motorhaltebolzen sondern alle Schraubstellen wo ordentlich Druck ausgeübt wird.
08.01.2020, 18:15 #26
mein Rahmen braucht keine Masse. Wüsste nicht wofür. Kommt halt darauf an wo die Massepunkte sind.
08.01.2020, 18:27 #27
Mein Rahmen hat einen Massepunkt als Stützpunkt um von dort aus kleinere Verbraucher mit Masse zu versorgen, dann braucht man nicht mit allen Leitungen an die Batterie und auch nicht ewig durchzuschleifen.
Ich gehe dort mit einem 4mm² direkt vom Akku hin und von da aus an den Lenker (wegen den Lenkerendblinkern) in die Lampe, da sind diverse Relais und so weiter...Mahlzeit
Thomas
08.01.2020, 20:10 #28
- 18.08.2010
So ähnlich hab ich das unter'm Sitz der /5 auch gelöst. Macht einiges einfacher. Und macht unabhängiger von mehr "zufälligen" Masseverbindungen, die vielleicht zwischen Rahmen und Maschinengehäuse entstehen. Oder eben nicht.
09.01.2020, 23:53 #29
Kurze Frage an dich. Diese Lösung scheint mir am einfachsten aber gibt es einen Grund, dass du das Kabel an die linke Seite beim Schalthebel gemacht hast und nicht rechts wo es kürzer zur Batterie ist?
Und wenn ich das auch so machen würde, muss ich auf etwas achten? Es wirkt ja so als würde diese Schraube Getriebe und Motor zusammen halten. Läuft mir da die Suppe entgegen oder hält das dicht?
Beste Grüße
ConstantinBeste Grüße,
Constantin
10.01.2020, 00:17 #30
Keine Sorge, die Gewindebohrung im Motorgehäuse ist ein Sackloch. Da kann kein Öl rauslaufen.
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 15:00 in Elektrik
