Ergebnis 11 bis 20 von 120
Thema: Pleuel falsch verbaut
04.01.2021, 12:29 #11
- 18.08.2010
AW: Pleuel falsch verbaut
Sind die Einkerbungen nicht auch wichtig für die Ölversorgung der Lager?
04.01.2021, 12:50 #12
04.01.2021, 12:51 #13
- 12.07.2013
- Overath
- richtig, Rolf meint die Einkerbung im (Belag) Lagerschale. Dreht man nämlich gedanklich die Lagerschale im Pleuel in eine Richtung, liegen die Einkerbungen der Lagerschale in den jeweils ohne Nut versehenen Pleuelhälften definiert auf. Wechselt man nun die Drehrichtung, zieht sich die Einkerbung in die Nut, das ist verständlicher Weise höchst unerwünscht.
Gedanklich hin, gedanklich her, zwar werden die Lagerschalen mit einer Überdeckung im Pleuelauge gehalten, doch ist eine Tendenz zum Verdrehen trotzdem leicht vorstellbar.
Fazit: Richtig einbauen!
Gruß Gerd
04.01.2021, 13:51 #14
- 15.10.2017
04.01.2021, 13:51 #15
- 15.10.2017
04.01.2021, 14:30 #16
04.01.2021, 14:31 #17
04.01.2021, 15:22 #18
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
und das Wandern nach außen im Betrieb
Ich kann mir die Einbaulage nur mit der Unwucht erklären, weiß es aber natürlich nicht genau.Grüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
04.01.2021, 15:36 #19
Ich bin dafür, wir besprechen gründlich das bei einer Tasse Kräutertee im Stuhlkreis. Das Ergebnis wird dann ausgependelt.
E. Snowden
04.01.2021, 16:13 #20
die Pleuel habe noch eine Kerbe um die Kolbenbolzen zu schmieren. Daher ist der richtige Einbau wichtig.
R80/7 Fahrtrichtungsanzeige am...
09.06.2024, 16:28 in Elektrik
